Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator - pracuje cały czas
sopel86lodz
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 20:12
witam, mam pewien problem, posiadam rovera 75 v6 2.0. dzisiaj zauwazylem ze nie wylacza mi sie wentylator, chodzi caly czas, dopiero jak wylacze silnik to wentylator przestaje chodzic. jaka moze byc tego przyczyna?
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 20:16
Szukajka sie kłania:) Zobacz ile tego jest: http://forum.roverki.eu/g...e951f4%23647914
www.w-mp3.pl
sopel86lodz
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 12:30
witam, posiadam rovera 75 2.0 v6, bylem przed chwila na diagnostyce i pokazalo mi ze mam uszkodzony czyjnik temperatury wody, pokazuje ze jest caly czas ponad 100stopni i wentylator chodzi caly czas. mam problem z lokalizacja tego czujnika czy ktos moze mi napisac gdzie on sie znajduje, bo nie znalazlem nic pewnego na forum
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 12:37
na środku miedzy głowicami
sopel86lodz
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 14:34
wymienilem czujnik temperatury i nadal wentylator sie nie wylacza, wczesniej jak robilem wentylator wymienili mi te przekazniki co sa w wentylatorze co odpowiadaja za biegi. czy moze to byc wina tych przekaznikow ze wentylator sie nie wylacza? jakie powinny byc orginalne przekazniki moze to jest winna ze sa inne niz powinny
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 16:02
może przetarł ci sie kabel idący do tych przekaźników, ja tak miałem
sopel86lodz
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 15:26
wymienilem czujnik temperatury, przekazniki w wentylatorze, przejrzalem kabelki i nadal wentylator nie chce sie wylaczyc, normalnie juz mi rece opadaja, a jak pojedzie sie do jakiegos elektryka to sie boi zajrzec pod maske bo to rover"( paproki pierdzie....) ma ktos jeszcze jakis pomysl. moze ktos zna w lodzi jakiegos dobrego speca od tych spraw. tylko nie tego ze Starorudzkiej i Czerwonych makow bo to zlodzieje sa, ale jak nie bedzie wyboru to serwis na starorudzkiej zostanie gdzie mnie puszcza z torbami :/
VMatas
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 16:52
Może nie czujnik był uszkodzony a kabelek od niego - warto sprawdzić jak nie pomogła wymiana czujnika.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Artur
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 18:30
sopel86lodz napisał/a:
no to pozostaje sam wentylator, sprawdź szczotki. Nie wiem czy tu gdziś na forum o tym czytałem w tym jakże obszernym temacie "wentylator", że ktoś miał taki przypadek że szczotka sie całkowicie wytarła i kabelek robił zwarcie i wentylator chodził cały czas.
<Black 7 Seven>
sopel86lodz
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 13:26
Artur napisał/a:
szczotki wymieniane jakis miesiac temu:/
[ Dodano: Sob Sie 13, 2011 17:49 ]
a zapomnialem dodac ze zauwazylem wyciek plynu kolo tego czujnika i chyba tam znajduje sie termostat czy zle dzialajacy termostat moze byc powodem ze wentylator chodzi caly czas ?
[ Dodano: Pią Sie 19, 2011 13:26 ]
problem rozwiazany, przyczyna ciaglej pracy wentylatora byl niesprawny termostat. Wymienilem termostat i 2 rurki ktore byly pekieta i teraz wszystko dziala.
Brak nowych postów [R75] Wentylator cały czas pracuje
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2009 00:35
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wentylator - cały czas pracuje
volverin Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lip 21, 2013 12:27
VITZH
Brak nowych postów [R75] ABS działa cały czas
ANDY21 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 05, 2013 17:05
jezan
Brak nowych postów [R75] Webasto uruchamia się cały czas
borys876 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 03, 2010 12:12
henryk
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie cały czas działa.
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 18, 2016 19:10
Punx
