Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Sonda wymiana
wachu990
  Wysłany: Pią Sie 12, 2011 12:07   [R200] Sonda wymiana
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam !! Czy będzie pasowała sonda lambda przed katem oczywiśćie z mg zr do R200 ?? oczywiście 1.4 16v oba silniki :wink: w sumie to samo ale lekko sie różnią główki sond ale to tylko kwestia budowy ... ?? :/
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 14:00
a nie lepiej kupić nową? fakt, że drogo, ale przynajmniej co nowa to nowa. Ale jeśli koniecznie chcesz z ZR'ki to pewnie będzie pasowała, sprawdź tylko czy też ma 4 kalbe: biały, czarny i dwa szare czy jakoś tak :)
wachu990
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 21:15
Ma te kolorki :mrgreen: Nową kupie jak wyjdze w praniu, że stara byla problemem. :wink:
[ Dodano: Pią Sie 12, 2011 21:15 ]
Dobra to jest odpowiedź :razz: sonda z mg ma grubsza główkę i nie wchodzi do kolektora od rovera. Jutro będzie raczej przekładka kolektorka i rury za kolektorem. Kolektory się różnią ... z mg ma mniej zakrętów a rura za kolektorem jest jedna - nie jak dwie w roverku cienkie tylko jedna gruba .... teraz dla znawców tematu wydech - czy to da lepszy efekt jeżeli chodzi o osiągi ?? Czy mógł by ktoś zrobić jakieś foto wtyczki od sondy, a dokładnie kolorów kabelków gdzie wchodza .... :o
kamax_19
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 21:57
Miejmy nadzieje że kolektor będzie pasował bo jak okażę się po jakichś 2godz. odkręcania że nie pasuje to mnie krew zaleje............
shilus82
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 22:43
tyle że jeśli kolektor od zr'ki ma bodajże pod sobą katalizator to go nie zepniesz. Jak zakładałem u siebie nową sondę to też trzeba było poszerzać otwór i gwint nowy zrobić bo stary się zerwał
kamax_19
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 22:55
Mi się wydaje że MG ma w tym samym miejscu kata więc powinno być OK...... :grin:
wachu990
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 08:46
No z tego co pamiętam mg ma kata jak rover :mrgreen: Uszczelka pod kolektor jest taka sama przy obu więc powinno paswać :mrgreen:
kamax_19
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 21:28
I niestety MG nie ma łączenia z katem na śruby tylko jest zaspawane........ :???: :???: :???:
Tomi
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 21:49
wachu990 napisał/a:
Jak tak czytam tych odpowiedzi to nie wiem czy śmiać się cz płakać.
Kolektor w 25 i ZR (z wyjątkiem wersji 160) jest gorszy od tego w R200 16v. Anglicy nawet jako forma tuningu zmieniają sobie kolektor na "kiełbasy" z R200. Kolektor 4-2-1 jest lepszy niż w późniejszych modelach 4-1.
Fabrycznie uszczelka pod kolektor wydechowy w R214Si i R25/MGZR jest inna. Są one coprawda zamienne... ale fa'brycznie są ine (LKG100300 i LKG100551).
W swojej rajdówce mam zamontowany kolektor i katalizator Janspeed'a dedykowany do ZR160 i poza umiejscowieniem sondy (w Janspeedzie jest ona dalej, tuż przed katalizatorem), otwór pasował idealnie do montażu sondy z R200Vi (tylko przewód poprowadziłem za silnikiem, a nie przed).
[ Dodano: Sob Sie 13, 2011 21:49 ]
kamax_19 napisał/a:
Za katam są śruby, tylko wydech nie jest kompatybilny, ponieważ łączenie jest w trochę innym miejscu i kołnierz jest zamiast na 2 śruby, to na 3 (lub odwrotnie, nie pamiętam).
kamax_19
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 21:57
Tomi, W MG Jest łączenie na 2 śruby przy pierwszym tłumiku. A w R jest zaraz przed katem.
wachu990
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 22:45
shilus82, No to spoko jeżeli jest lepszy - pozostaje jutro rozwiercić gniazdo dla grubszej glowki sondy :grin: Warto poszeżać otwory w kolektorze lub głowicy ?? da to coś ?? Tomi, czemu nie wiesz czy się śmiać czy płakać ?? Mi z katem chodziło o umiejscowienie go - że jest w podobnym miejscu w mg jak i 200, a nie jak shilus82, pisał wyżej gdzieś pod kolektorem :grin: nie zrozumiałem tego zbytnio :???:
[ Dodano: Sob Sie 13, 2011 22:45 ]
Czy mógł by ktoś wykonać jakieś foto na którym widać wtyczkę od sondy oraz umiejscowienie kolorków kabli ?? :/ Bo się zamieszałem .... :grin:
Tomi
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 08:03
wachu990 napisał/a:
W R25 i MGZR (1.4 i 1.6) jest puszka (tak jakby wstępny katalizator) i jest umiejscowiona pionowo (tuż za łączeniem 4 rur). Katalizator właściwy jest w podobnym miejscu i kształcie. Tak jak pisałem, moja sonda (MHK10006) pasowała idealnie w otwór w wydechu MG ZR160. Więc nie wiem co Ty masz za sondę, skoro musisz coś rozwiercać i przegwintowywać. Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Każda taka rzeźba (nazwijmy ją modyfikacja) oddalająca Cię od oryginału powoduje, że każda kolejna naprawa będzie wymagała jeszcze większej rzeźby, aż w końcu Twoje auto będzie można nazwać trudnodjagnozowalnym prototypem, ponieważ samochód nie będzie pokazywał typowych objawów typowej usterki a i dobór części będzie coraz bardziej kłopotliwy.
Uszczelka kol. wyd. w R200:
Uszczelka kol. wyd. w R25 i MG ZR:
kamax_19
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 10:18
Nie rozumiem czemu mówisz że przez powiększenie otworu pod sondę będzie coś póżniej trudno zdiagnozować. On nie będzie powiększał całości ani nic gwintował jak pisałeś tylko w środku otwór trosze rozwiercić bo od MG ma inną główkę sonda i nie wejdzie gwinty mają takie same.
PTE
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 10:19
piter34 wymieniał kiedyś sondę w R200 na Boscha i był problem z włożeniem jej do kolektora - mechanik który to robił, usunął blaszaną osłonę znajdującą się na główce sondy...
Brak nowych postów [r200 Lpg 96'] Sonda lambda
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Kwi 11, 2010 14:58
Joshua121
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] sonda lamda
extermi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 03, 2009 19:38
extermi
Brak nowych postów [R200] Sonda lambda pomiar
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 02, 2012 10:22
Brak nowych postów [R200] JAKA SONDA LAMBDA ?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Pon Cze 20, 2011 13:06
tomi83
