Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216 Si Lux] Tylni silniczek wycieraczek
nocny_marek
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 23:11   [r216 Si Lux] Tylni silniczek wycieraczek
Auto było w naprawie (uderzenie w tył) i również tylnia klapa bagażnika była wymieniana.
Dopiero teraz zauważyłem, że tylnia wycieraczka nie działa. Pompka płynu działa zatem bezpiecznik F15 jest dobry.
Jutro będę robić oględziny tego silniczka, może niepodłączony.
Czy może się zdarzyć, że przekładając szybę do nowej klapy i skręcając całość za mocno skręcili i nie może ruszyć mechanicznie?
Prosiłbym o jakieś podpowiedzi przed jutrzejszymi oględzinami co ułatwiłoby mi diagnostykę tego problemu.
Nocny Marek
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 23:47
nocny_marek napisał/a:
bardzo prawdopodobne
raczej mało prawdopodobne
sprawdz czy jest wszystko prawidłowo podłączone mi się zdażyło ze nie podłączyli siłowniczka do centralnego ;)
nocny_marek
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 15:17
Niestety silniczek był podłączony.
Wychodzi na to, że muszę sprawdzić czy dochodzi zasilanie do złączki żeby wyeliminować przerwanie obwodu gdzieś dalej. Ale nie mam niestety czym tego zmierzyć.
Jeśli bedzie zasilanie na złączce to zapewne silniczek do wymiany...
[ Dodano: Sob Wrz 03, 2011 15:17 ]
Czy dobrze myślę ?
A może jest inna możliwość?
Nocny Marek
Chester
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 20:57
nocny_marek, sprawdz czy w pobliżu prawej tylnej lampy za tapicerką masz przekaźnik odpowiadający za pracę tylnej wycieraczki i pod tą tapicerką są także kostki wiązki tylnej klapy :)
nocny_marek
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 23:28
Chester dzięki, sprawdzę to jutro z rana lub dzisiaj. Nie wiedziałem gdzie taki przekaźnik jest umiejscowiony, ale inne obwody działają idące do tylniej klapy (światła).
A przy tym przekaźniku zapewne jest kilka kostek - zasilanie cewki przekaźnika oraz 12V i masa przez styki przekaźnika, które zasilą silniczek po włączeniu z przełącznika zespolonego tylniej wycieraczki, tak podejrzewam.
Mam nadzieję, że to to i że nie pomylę obwodów:)
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2011 17:00 ]
Tak, przekaźnik znalazlem oraz te dwie kostki niedaleko przekaznika. Wszytsko podlaczone i jak wlacze tylnia wycieraczke to slysze wyrazne tykanie (zalaczanie sie) przekaznika.
Jeszcze wyszlo, ze tylni prawy glosnik nie dziala, ale juz naprawilem.
Co do silniczka to w ogole sie nie kreci...
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2011 19:51 ]
Czy ma ktos jeszcze jakis pomysl?
Jeszcze moglbym pomierzyc koniec tej kostki co idzie do silniczka, ale nie wiem jakie sygnaly ida w niej (sa 4 przewody)
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2011 10:33 ]
Po wymontowaniu silniczka i sprawdzeniu go na zasilaczu okazuje się, że jest sprawny.
Po wyjęciu owego przekaźnika i podłączeniu go do zasilacza nie słyszę żeby pracował, a tym samym nie przełącza styków 30-87a na 30-87.
Postaram się kupić nowy, sprawny i wtedy zobaczę.
[ Dodano: Czw Wrz 15, 2011 23:28 ]
Już działa. Jednak to wina przekaźnika.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Nocny Marek
Brak nowych postów [214 Si] Silniczek wycieraczek w zime
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 28, 2012 22:27
pitek20
Brak nowych postów [R25] Silniczek wycieraczek przednich
mati08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 26, 2012 17:55
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Silniczek od wycieraczek
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 08, 2009 11:06
Brak nowych postów [R214 98r] silniczek wycieraczek przednich
krychun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 05, 2009 00:51
ash
Brak nowych postów [R220 SDI] Silniczek wycieraczek z anglika
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 02, 2009 12:07
Bordos
