Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI] Zamek centralny - zwarcie gdy zamyka
Bordos
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 21:36   [R200 SDI] Zamek centralny - zwarcie gdy zamyka
Wczoraj podczas montażu tapicerki przednich drzwi niestety uszkodziłem centralny w aucie.
Objawy są następujące:
- nie działa pilot
- nie działa centralny
- spalony bezpiecznik pod maską 15A - pali się gdy chce się zamknąć zamek tzn. jak jest otwarte i włoży się bezpiecznik, wszystko jest dobrze i można klikać na przycisk otwarcia (i siłowniki lekki znak życia dają), natomiast gdy kliknie się "zamknij" bezpiecznik się pali
- nie działa immobiliser - dioda na zegarach czerwona jest martwa - silnik da się odpalić
Co zrobiłem?
Podczas montażu boczka gdy przekładałem cypek od zamka, zablokował mi się on w nim i wcisnął go, przez co zadziałał mechanizm obrony zamknięcia kluczyków, czyli zamek próbował się otworzyć, ale nie dał rady. W tym momencie to padło.
Zastanawia mnie czy uszkodził się siłownik zamka czy też komputer od centralnego.
Dodam jeszcze, że gdy odłączy się wtyczkę od siłownika, to bezpiecznik się nie pali, lecz nic również nie działa.
Proszę pomóżcie, bo auta nie mam jak zamknąć...
(kluczyk ostatnio używałem 4 lata temu jak kupowałem auto...)
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 12:18
Wygląda na to, że siłownik robi zwarcie. :wink:
Bordos
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 18:41
No też tak myślę, pytanie czy np. w centralce coś nie padło ;/
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 18:43
Raczej nie, bo od tego jest bezpiecznik, wymień ten siłownik i zobaczy co dalej będzie. :wink:
Bordos
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 23:18
Już zamówiony.
A autko wku*** jak nic. Czasem odpala, czasem immo mryga i nic, czasem reszta zamków działa, czasem nie....
Masakra...
Brak nowych postów [R200] Centralny zamek sam zamyka drzwi zaraz po otwarciu
adas21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 23, 2014 14:35
face2
Brak nowych postów [Streetwise 04]zamek centralny zamyka i nie otwiera z pilota
lysy124 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 12, 2017 22:59
lysy124
Brak nowych postów [R200] centralny z pilota zamyka i otwiera tylko bagażnik.
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 10, 2021 18:09
nanab
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 13:12
cyklopuss
