Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z obrotami podczas jazdy
Otwarty przez: tronsek
Pią Wrz 30, 2011 05:53
odzio69
  Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 21:03   [R25] Problem z obrotami podczas jazdy
Witam, nie chce spamować niepotrzebnie ale nie moge nic znaleźć na temat mojego porblemu
1. Jak wciskam sprzegło podczas jazdy zeby zejść na "luz" to obroty spadają przesadnie az czuc drżenie całej budy. co to moze byc?
2. Dzisiaj spotkała mnie dziwna sprawa mianowicie po zatankowaniu na sprawdzonej stacji samochod zaczął dziwnie pracować tak jakby "na 3 cylindry". Z silnika wydaje sie dziwny "pusty stukot" i nie wiem co jest nie tak, mam wrażenie jakby mu moc spadła.
Porsze o pomoc gdyż w kwestii diesli jestem zielony
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Wrz 30, 2011 12:20, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 21:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 21:06
ad.2 - może bezołowiową zalałeś? ;D
JacK
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 11:08
kolego sprawdził bym wtryski czy koncowki sa dobre i czy wtrysk sterujący jest ok, a filtr paliwa dawno był zmieniany?
odzio69
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 20:29
od nowości nie był ruszany, i też własnie pomyślałem o wtrysku
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] problem z obrotami podczas jazdy
wojtas1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 29, 2012 11:08
Brak nowych postów [R25 1.4 16V] Problem podczas jazdy
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 20, 2011 20:35
Brak nowych postów [R25 1,4 2000] problem podczas jazdy
lolka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 20, 2009 19:34
azor77
Brak nowych postów [R25] Problem z rozruchem i przerywanie podczas jazdy
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Wrz 20, 2018 16:24
colo254
Brak nowych postów [R200 1.4 1996] problem z szarpaniem podczas jazdy
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 30, 2009 23:40
oprawca_1978
