Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] dziwne stuki podczas hamowania silnikiem
dzelo23
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 13:46
Nigdy wcześniej mi się to nie zdażyło a pierścieni centrujących nie mam. Koła sam też zdejmowałem nie raz i nigdy nie musiałem dokręcać, po tym zajściu raz tylko spröbowałem i żadna nawet nie drgnęła. Auto w styczniu przyjechało na alu felgach z niemiec i może faktycznie występuje efekt ogniwa elektrochemicznego :mrgreen: . Tą zimę też będę śmigał na alu i zobaczymy czy sytuacja się powtórzy.
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 09:26
Temat znam pracuję między innymi przy przekładkach opon. Zdarzają się sytuacje gdy śruby się luzują jak również gdy są problemy z odkręceniem śrub.
Pierwszy przypadek to nie oczyszczenie złogów tlenków, czyli korozji( po przykręceniu koła tlenki wykruszają się i koło się luzuje)
Drugi przypadek polega na tym, że tlenek glinu ma większą objętość niż aluminium z którego powstał i i następuje dociśnięcie śrub do felgi.(kilka uderzeń ciężkim młotkiem i śruby puszczają, najczęściej bez rury)
Spotkałem się z przypadkiem kiedy korozja aluminiowego zacisku spowodowała odchylenie go od jarzma do tego stopnia, że klocki blokowały i stale ocierały o tarcze.
Jak w reklamie nie wiecie jakie siły drzemią w naturze :grin:
rom
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 09:28
automechanik napisał/a:
Dokładnie tak mi to gumiarz wytłumaczył
21matys
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 09:38
u mnie poprzednik posmarował śruby smarem chyba po to zeby lepiej sie wkręcały :mrgreen: mimo ze je czyściłem i tak smar jest ale jeszcze ani jedna śruba mi sie nie odkręciła :wink:
Brak nowych postów [R75] Problem z silnikiem podczas hamowania
mironh Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Wrz 28, 2013 14:58
TeDI
Brak nowych postów [R75] Cykanie podczas hamowania
kalixt Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 30, 2012 18:33
kalixt
Brak nowych postów [R75] trykotanie ABS-u podczas hamowania
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Lut 08, 2016 13:05
Darek2604
Brak nowych postów [R75] Wibracje przednich kół podczas hamowania
beny82 Rover serii 75, MG ZT 30 Sro Cze 26, 2013 17:06
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Ponadwymiarowe panewki, problem z silnikiem stuki
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sie 19, 2012 17:50
gandi84
