Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] za duże spalanie
wloditzki
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 20:39   [R200] za duże spalanie
Witam!
Wczesniej pisałem o problemie ze sprzeglem okazala sie to drobnostka bo wystarczylo wymienic jakas uszczelke czy cos dokladnie nie wiem ale cos w tym rodzaju i po tej operacji samochod mi zaczal palic ok 12l/100km! gdzie wczesniej spalal ok 5-6/100km co moze byc tego przyczyna?
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 20:43
:hm: może podczas wymiany tej uszczelki został uszkodzony jakiś przewód paliwowy ??
Sprawdź szczelność przewodów paliwowych.
wloditzki
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 20:45
nigdzie mi nic nie wycieka sprawdzalem wszytsko suchutkie jak i pod maska i pod samochodem na chodniku z godzine stal odpalony i byl gazowany w tym czasie do wysokich obrotow i sucho :(
shilus82
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 20:52
Zrób analizę spalin, bo może się okazać że sonda lambda właśnie poszła do Piotra. Miałem podobnie. Spalanie niezależnie od stylu jazdy wahało się w granicach 13-14 litrów na setkę,na trasie 9,5 litra.
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 20:55
shilus82, Kolega ma Diesla. :wink:
wloditzki,
Dobrze pomierzyłeś to spalanie? Dwukrotny wzrost w dieslu to lekkie przegięcie...
wloditzki
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 21:03
diesla. macie jeszcze jakies propozycje?
plemaster
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 01:39
Katalizator zapchany?...ale to by raczej stopniowo spalanie wzrastało.
A jak z osiągami ? ile ma od 60 do 100 na 4 biegu ?
Warto też wybłyskać błędy.
wloditzki
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 09:08
osiagi ma w normie nie zauwazylem zeby spadly lub wzrosly
Franki28
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 20:42
Witam ja także zauważyłem duże spalanie 8,4l na 100 km przy jeżdzie czasami 160 km/h bo sie spieszyłem w mieście wyszlo 10 l na 100km dystans 6 km do pracy spokojna jazda troche dużo aż, Rover 220 Diesel 105 koni TDiC co sprawdzic ewentualnie wymienic aby mniej palił.
Jeśli ci pomogłem kliknij pomógł :)
plemaster
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 22:11
Twój silnik to SDi a nie TDiC ;) .....jak jechałem 160 to też mi spalił coś koło 8 wiec chyba normalnie. Po mieście to serio coś dużo...nie powinno raczej mocno przekraczać 7.
Oboje zacznijcie od wybłyskania błędów. A potem trzeba by poszukać jeszcze jakichś objawów, tak oooo tylko więcej palić sam z siebie nie powinien. Jest bardzo dużo awarii które mogą prowadzić do dużego spalania, chyba każda z nich ciągnie za sobą coś jeszcze np. słabsze osiągi, ciężkie odpalanie, nadmierne dymienie itd....no chyba że dziura w baku ;P
Franki28
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 22:27
Osiągi perfekcyjne odpalanie na szczał brak dymienia brak dziury w baku :) powymieniane filtr paliwa powietrza przeciwpyłowy paski świece także nie mam pojęcia
plemaster
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 22:52
Perfekcyjne tzn ile sek od 60km/h do 100km/h na 4 biegu ?
I jak już mówiłem zacznij od błędów.
Brak nowych postów [R200 1.4SLI 93r] Duże spalanie, brak mocy cd.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sty 14, 2010 07:47
Brak nowych postów [R200] Dziwne odgłosy, duże spalanie i mała moc
natalcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 24, 2011 22:47
Fafnoscie
Brak nowych postów [R200] Duże spalanie, brak mocy, dziwne obroty.
kiko117 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 49 Nie Gru 04, 2011 16:17
kiko117
Brak nowych postów [r 214] za duże spalanie ;/
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Czw Maj 06, 2010 08:46
blackbetty
