Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] kontrolki ABS i hamulca
ledwy87
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 13:45   [MG ZR] kontrolki ABS i hamulca
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
witam ;)
ostatnimi czasy zdarza się że podczas jazdy zapalają się kontrolki ABS-u i hamulca
w momencie kiedy zgaszę silnik i zapalę ponownie przestają świecić
i tu pojawia się moje pytanie czy ktoś miał podobny problem i co ew. mam z tym zrobić ?
tzn szukać winy w jakichś czujnikach przy którymś z tylnych kół czy może bezpiecznik lub przewód powinienem wymienić aby rozwiązać ten problem ?
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 14:09
A sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego ??
ledwy87
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 21:15
tak sprawdzałem poziom płynu jest ok ...
dodam jeszcze że do poprzednich objawów dołączyło też drganie pedału hamulca tak jak podczas hamowania z ABSem tylko tu problem jest w tym że te drgania pojawiają się przy słabym hamowaniu i nie blokuje się żadne koło wtedy ...
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 23:08
No to na 90 % masz pęknięty któryś pierścień na przegubie. :wink:
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kontrolki ABS, hamulca ręcznego i akumulatora
wielkiyo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sie 29, 2012 13:03
wielkiyo
Brak nowych postów [i]Kontrolki w R25 2.0 TDi
Wurcy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 28, 2011 07:26
Brak nowych postów [R200 Vi] Kontrolki
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Czw Kwi 16, 2009 13:14
pietro
Brak nowych postów [R200]Kontrolki abs i srs
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 01, 2011 22:34
Drwal85
Brak nowych postów [R 200 SDi '99] nie świecące kontrolki
przyczyna nie świecenia ABS i SRS
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 13, 2007 19:26
PHJOWI
