Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 SDi '99] nie świecące kontrolki
przyczyna nie świecenia ABS i SRS
Chester
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 17:30   [R 200 SDi '99] nie świecące kontrolki
Co może być przyczyną nie świecenia kontrolki ABS i poduszek (SRS)??
Jak można sprawdzić stan techniczny w/w urządzeń??
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 17:34
Hmm, najbardziej prozaiczna to padnięte żaróweczki kontrolek. ABS możesz najprościej sprawdzić hamując na śliskiej nawierzchni ;) Wcześniej kontrolki się świeciły?
Chester
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 17:53
Nie wiem bo dopiero zamierzam kupic ten samochod i dlatego sie pytam...
ze wszystkich jego mankamentow ten z kontrolkami mnie najbardziej boli..... :cry:
Na forum zawsze poryszalo sie temat świecenia kontrolek.... a ja mam problem bo nie swieca... poza tym nie bede wydzieral deski w komisie i sprawdzal czy zarowki sa spalone...
potrzebuje sposob na sprawdzenie tego bez kontrolek... ABS to sprawdze akurat jest żwirowa droga.... a le co z poduszkami na oko wygladaj na nietkniete choc z pod zaslepki pasazera da sie zauwazyc wystajaca uszczelke lub cos podobnego....
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 17:58
SRSu inaczej niż przez kompa (chyba) sie nie da :| ABS to juz wiesz. Możesz spróbować targować z komisem, niech sami to uruchomią lub obniżą cenę.
Chester
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 18:03
cena i tak poszła z 9900zl na 8800 zl + koszty rejestracji (sprowadzony) i do tego jeszcze kilka drobnych usterek.
Wydaje mi sie ze jest jakis haczyk bo R 200 '99 za taka kwote to chyba dosc tanio sprawdzilem co sie dalo ale nadal mam mieszane uczucia brac czy nie.... :???:
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 15:42
Chester napisał/a:
Jeżeli SRS się nie świeci, to tak jakby poduchy nie było, przynajmniej tak to należy traktować przy sprzedaży/kupnie auta.
ABS sprawdzisz podczas testu drogowego.
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 15:52
możesz sprawdzić czy jest żarówka od srs, lub też wsadzić ręke we wnęke obok pedału gazu tam powinien znajdować się sensor.
Chester
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 19:24
sprawdzilem poduszki i wyglądają na całe ... tylko moze nie byc połączenia poduszki kierowcy bo tasma jest troche zniszczona.... Jest jakis sposób na sprawdzenie poduszek, czujników itp??
ABS na 100% nie działa podczas testu koła zablokowane .... ;( znalazłem rozłączony czujnik połączyłem i to samo ...
Jak można sprawdzić czy czujniki są sprawne?? ewentualnie co jeszcze moge sprawdzic ??
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 19:26
w sprawie abs podjedz do fachury co ma komputer boscha kts i odpowie tobie co jest nie tak że zapala się kontrolka ,w sprawie airbag tylko komputer diagnostyczny rovera TESTBOOK
Brak nowych postów [R200 97] świecące kontrolki ładowanie akumulatora i srs ?
agathas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lis 23, 2007 21:36
giewu
Brak nowych postów [R220SDi 97r] Świecące kontrolki bez kluczyka w stacyjce
PP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 26, 2009 17:08
PP
Brak nowych postów [R200] Ciągle świecące się światło STOP
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 11, 2013 18:52
farciaz86
Brak nowych postów [214i] Porada o zarówki swiecace jak ksenon
pioneer_SRT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 46 Pon Lut 25, 2013 20:57
adison300
Brak nowych postów [i]Kontrolki w R25 2.0 TDi
Wurcy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 28, 2011 07:26
