Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Wtryski
[r400] Wtryski
Bialy1990
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 11:43
bez filtra tez jest problem ale już troche lepiej jak wsadze kawałek rurki a powiec mi czy podciśnienie ma na to jakiś wpływ bo pompka od podcienienia mi brzęczy
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 11:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 11:44
a filtr stary i nowy dobrze był założony?
spotkałem się już z tym, że ktoś na odwrót podłączył przewody i się dusił silnik
chodzi mi o te strzałki na filtrze, niektórzy je źle interpretują
Bialy1990
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 11:51
wszystko sprawdzałem i jest okej i paliwo leci przez rurki ale dodam gazu i jak bym chciał trzymać na obrotach tak mniej więcej 2tys to przez chwile są te obroty i spadają do 900 a pedał gazu ciągle w tym samym miejscu
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 12:25
jeżeli pompa nie dawała by odpowiedniego ciśnienia to i bez filtra by było to samo
Bialy1990
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 12:42
czyli pompa niedaje odpowiedniego ciśnienia tak? i co teraz zrobic?
Jugol
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 19:35
Bialy1990 napisał/a:
Odwiedzić pompiarza :taa:
Bialy1990
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 20:04
Wlasnie wróciłem z garażu no i się okazało ze miałem popsuty czujnik hamulca i to był problem kupiłem nowy no i wszystko działa
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 14:49
myślałem o nim ale zmylił mnie twój post, że nie masz żadnych błędów a może ich nie sprawdzałeś tylko tak napisałeś :wink:
mi bynajmniej błąd przez ten czujnik wyskakiwał
Bialy1990
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 16:40
a mi nie pokazywało żadnego błędu jak by mi kontrolka błędu wyskoczyła to bym sobie wybłyskał błędy
kruszan
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 16:41
czasem nie wyskakuje a błąd jest, zależne to jest od "powagi" błędu
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [R400] Wtryski, sonda lambda - jak to jest ??
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lut 17, 2009 13:28
buja4
Brak nowych postów [R45] Wtryski sdi ?
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sty 09, 2016 12:09
Monotonny
Brak nowych postów [MG ZS] Wtryski sdi
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Cze 23, 2015 11:12
bociannielot
Brak nowych postów [mg zs] wtryski o freelandera
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 09, 2018 10:29
bociannielot
Brak nowych postów [R 400 2.0 D 99r.] Czy wtryski od SDI będą pasować do SD?
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Maj 12, 2012 12:43
