Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDI] Zwarcie? Nie działa Radio + Zapalniczka.
Baros
  Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 12:33   [620SDI] Zwarcie? Nie działa Radio + Zapalniczka.
Witajcie. Mam od jakiegoś czasu taki problem.
Podłączałem GPS'a pod zapalniczkę i nagle przestało działać radio jak i zapalniczka.
Bezpieczniki pod maską sprawdziłem, wszystko okej ale dla pewności wymieniłem ten odpowiedzialny za radio i wciąż nic.
Radio przyjmuje płyty oraz je wysuwa, prąd dochodzi.
Do zapalniczki nie dochodzi prąd w ogóle. te małe podświetlenie przy popielniczce działa.
Nie mam pojęcia co to może być i gdzie szukać.
Poproszę o Poradę.
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 12:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rami1000
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 21:26
sprawdziłeś bezpieczniki pod maską, a wewnątrz auta?
Baros
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 12:32
Tak. Sprawdziłem wszystko dwa razy. Bezpieczniki są okej.
novik1991
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 19:23
Sprawdz na kostce od radia czy przychodzą obydwa plusy?
jeden powinien byc cały czas a drugi jak przekręcisz stacyjkę?
te dwa plusy mają kolor czerwony i zółty tylko nie pamietam ktory jest ktory ale po przekreceniu stacyjki powinny byc oby dwa
jezeli nie bedzie to moze być skopane cos przy stacyjce chyba ze nie sprawdziłes bezpieczników wewnątrz auta
neon_4u
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 14:06
to źle sprawdziłeś. wywaliło Ci bezpiecznik pod kierownicą, ja też myślałem, że sprawdziłem a jednak był wywalony. To samo miałem po podpięciu CB.
jarek18wgm
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 20:05   aaa
Bezpiecznik 13 czy 15 juz nie pamietam dokladnie :P
na 100 % to jest 30
Baros
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 22:50
problem rozwiązany :) źle sprawdziłem bezpieczniki.
Przepalony był bezpiecznik odpowiadający za antenę :)
borys876
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:34
Cholera, szkoda ze nie trafiłem na ten post wcześniej, uratowałbym nową antenę :/
mam tak samo zapalniczka i radio podało na raz, skoro byłem w trasie to podpiąłem bezpośrednio z bezpiecznikiem do akumulatora (stara instalacja od wzmacniacza przydała się) Jak połamałem antenę, kupiłem nową, nie działała, rozebrałem puszkę. Na koniec wkurzyłem się wywaliłem całe sterowanie i na stałe na krótko spinając wysunąłem antenę :/
"DIESEL kopci, DIESEL kadzi, DIESEL nigdy Cie nie zdradzi"
Brak nowych postów [R600] Zapalniczka nie działa
Vader Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 05, 2008 14:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Zapalniczka nie działa
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 38 Pią Lip 06, 2007 14:46
frycus1
Brak nowych postów [Rover 620SDI] Nie działa nawiew na nogi
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 15, 2011 20:34
lastfish
Brak nowych postów [R600] Nie działa radio, brak sygnalizacji zamkniętych drzwi
christo_phoros Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 30, 2017 21:30
Kam971
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
