Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620SDI] Nie działa nawiew na nogi
lastfish
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 10:54   [Rover 620SDI] Nie działa nawiew na nogi
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Zima idzie a tu okazało się ze w Roverku nie działa mi nawiew na nogi (wszystkie inne tak, z nagrzewaniem też niema problemu), jaka może być przyczyna?Jak ustawiam nawiew tylko na nogi, to po przyłożeniu ręki na dole przy wylocie czuć że jest on nagrzany ale nic nie wieje:/lub też minimalnie czuć ruch powietrza
aha, obojetnie czy ustawie nawiew na same nogi czy te nogi +szyba to tak samo lipa
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 10:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 11:06
kolego "zanurkuj" na prawo obok pedału gazu i tam masz linku sterujące nawiewami, sprawdź czy się jakaś nie wypięła :)
sterowanie jest mechaniczne wiec tylko tam szukaj przyczyny :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
lastfish
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 20:34
faktycznie wypięła się, ale już po problemie:)
Brak nowych postów [R620] Nawiew nie działa
Adley Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Sie 31, 2007 23:29
Adley
Brak nowych postów [R600] NIE DZIAŁA NAWIEW....
karino Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 17, 2010 14:58
Mazak
Brak nowych postów [R620] Nie działa nawiew
krajan32 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lip 18, 2008 20:43
krajan32
Brak nowych postów [620SDI] Zwarcie? Nie działa Radio + Zapalniczka.
Baros Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Lis 08, 2011 22:34
borys876
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
