Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620 Sdi] Ślizga się nowe sprzęgło
Mariusz1977
  Wysłany: Nie Lis 20, 2011 08:49   [Rover 620 Sdi] Ślizga się nowe sprzęgło
Witam wszystkich mam problem, po wymianie całego sprzęgła czyli tarcza ,docisk, wysprzęglik ,płyn, łożysko.Jak dodaje gazu czuje że tarcza się ślizga ,co jest nie tak . :cry:
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 08:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej1
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 10:24
Może źle odpowietrzony układ wysprzeglania? Trochę trzeba tu sie napracowac. Powodzenia w działaniu
Mariusz1977
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 11:05
Ale na początku było ok stało się tak po kilku kilometrach.
neon_4u
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 12:45
ja tak miałem, naderwany był wysprzęglik, kawał metalu przy nim ;) zespawałem i jest ok ;)
Brak nowych postów [R620] nowe sprzęgło,a już ślizga
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 26, 2017 08:31
Rademenez_
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 620 sprzęgło brzeczenie]
Soap Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Gru 12, 2014 20:53
Brak nowych postów [620Ti] Nowe turbo i brak mocy..
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Cze 14, 2014 16:58
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Nowe auto. Watpliwości, pytania.
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 03, 2007 00:45
Brak nowych postów [R600] Nowe turbo czy uzywka, skrzynia i swiece
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 15, 2012 16:45
kruszan
