Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Problem z ogrzewaniem.
neo88
  Wysłany: Pon Lis 21, 2011 20:16   [R45]Problem z ogrzewaniem.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Niedawno złapałem hgf, auto zostało naprawione wymieniono termostat na WAXSTAT ponieważ gdy ustawiłem ogrzewanie na max temp zaczęła spadać.
Po wymianie termostatu temp stoi cały czas na połowie tylko że auto kiepsko grzeje, zaczyna mocniej grzać gdy auto postoi trochę na biegu jałowym, lub jest ciepło na dworze.
Układ odpowietrzony, węże od nagrzewnicy są ciepłe a nie gorące, dopiero po postoju w korku robią się gorące. Czyżbym kupił wadliwy termostat?
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 14:16
Albo faktycznie wadliwy termostat, albo niedokładnie odpowietrzony układ.
rom
neo88
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 21:01
Doszedłem kto a raczej co jest winowajcą mojego problemu.
Przed nagrzewnicą mam wpięty reduktor ale tylko pod jeden wąż. Ciepły płyn trafia do reduktora ociepla go a następnie resztki ciepła trafiają do nagrzewnicy.
Dzieje się tak dlatego że gazownik wpiął jeden wąż od nagrzewnicy doprowadzający ciepło a drugi wpiął w wąż który idzie do zbiorniczka wyrównawczego(duży obieg), efekt jest taki że zamraża mi reduktor wywala na benzynę ponieważ nie ma przepływu przez reduktor.
Prawidłowo zamontowany reduktor jest wpięty równolegle do układu. Czyli w dwa węże od nagrzewnicy.
Jeśli coś poplątałem proszę o sprostowanie.
faecd
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 21:04
powinienes miec trojniki zalozone i dokladnie tak jak mowisz, reduktor podpiety rownolegle. :)
neo88
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 21:09
faecd, masz wpięte pod 2 węże od nagrzewnicy tak? zasilanie oraz powrót tak?
neo88,
Było napisać w tytule, że masz LPG...To by ułatwiło diagnozę. A tego fachowca od LPG to omijaj, skoro on nawet reduktora nie potrafi wpiąć prawidłowo.
neo88
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 21:12
AdrianWWL, fachowiec polecany na lpg forum.
Czy od takiego podłączenie reduktora dostałem hgf?
faecd
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 23:16
neo88 napisał/a:
tak
neo88 napisał/a:
mogles dostac, ale nie jest to pewnikiem!
Brak nowych postów [R45] Problem z ogrzewaniem
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lis 14, 2010 03:14
marcinZG
Kaktus511 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 05, 2009 15:35
snake0908
Brak nowych postów [420 D] problem z ogrzewaniem
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 13, 2010 14:15
DANTE79R
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] R[400] Problem z ogrzewaniem.
TheRobertoo91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 18, 2011 13:29
lukaszjlb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lis 13, 2008 18:31
PHJOWI
