Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Automatyczna skrzynia biegów. Pyt. o program E
dodinho
  Wysłany: Czw Gru 01, 2011 01:20   [R75] Automatyczna skrzynia biegów. Pyt. o program E
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
chciałbym zasięgnąć informacji na temat oznaczenia "E" prze automatycznej skrzyni. Zgaduję, że jest to tryb ekonomiczny... Po wyborze "S" pojawia mi się "S" na wyświetlaczu. Podobnie jest z trybem oznaczonym płatkiem śniegu. Gry próbuję włączyć "E" nic na wyświetlaczu się nie pojawia. Jeśli jest możliwość zaoszczędzenia odrobiny paliwa to bardzo by mi się przydało gdyż moja 75 łyka dość sporo... Z góry dziękuję za pomoc dla świeżo upieczonego (od 3 dni) posiadacza Roverka 75 (oraz byłego posiadacza R600 :)) .
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 01:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 07:22
E oznacza Error czyli błąd skrzyni. Tryb sport przed biegiem wyświetla S np SD,SP itd, tryb zimowy ma odpowiedni gwiazdkę a ekonomiczny nie ma nic.
Pozdr.
Dukat11
SlawekG
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 12:43   Re: [R75] Automatyczna skrzynia biegów. Pyt. o program E
dodinho napisał/a:
Jeśli jest możliwość zaoszczędzenia odrobiny paliwa to bardzo by mi się przydało gdyż moja 75 łyka dość sporo... .
Wszystkie R75 2,0 tak mają. A do tego jeszcze w automacie.... Ale miałeś - chyba - tego świadomość decydując się na zakup auta ważącego 1,6t
R75 2.0 KV 1999r automat gaz
Mitsubishi Eclipse 2.0 1992r - było
dodinho
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 20:16
Jasne, że miałem świadomość :) Tylko myślałem, że coś tam urwę z tego spalania... Za jakiś czas zainwestuję być może w sekwencję. Spalanie spalaniem ale ta frajda i komfort jazdy - bezcenne :)
Dzięki za odpowiedź i pozdro
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 09:17
dodinho, jedź do PHJOWI i niech ci wgra nowe mapy zobaczysz ze twoja V6 może być oszczędna.
Markzo
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 00:06
oszczędna to raz, ale jakiego kopa dostaje :D na zlocie mi Mariusz te mapki nowe wgrał, to potem na kawałku autostrady nie było przebacz, nie wiedziałem, że do blisko 200 potrafi się tak napedzać :twisted:
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 13:43
Markzo, miałem dokładnie tak samo jak mi PHJOWI wgrał
dodinho
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 15:58
a jak się ma temat map w przypadku sekwencji. Zamontowałem sobie takową i zastanawiam się czy w tym przypadku mapy też coś by mi jeszcze pomogły...
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów
wdzaman Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 29, 2016 21:09
rafalmis1
niqel Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 10, 2010 21:28
Jarek1984 Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Sty 26, 2017 21:32
Brak nowych postów [R75] - Problemy z automatyczną skrzynią biegów
Znikające biegi, gaśnięcie auta, tryb awaryjny, check engine, zmniejszona rozdzielczość na LCD
MaReK Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 01, 2018 16:30
MaReK
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów - awaria.
reed Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 09, 2016 08:17
sobierw
