Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Automatyczna skrzynia biegów
wdzaman
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 18:41   [R75] Automatyczna skrzynia biegów
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
kto wie jak sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów rover 75
i jak czesto się go wymienia
poprzednio miałem passata a tam był bagnet i sprawdzało się na chodzącym silniku
tutaj znalazłem tylko gumowy korek?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 18:47
Wymiana co 100kkm lun 4lata - ok. 4l oleju i pamiętaj tylko orginał. Do ustalania poziomu jest mała śruba z łbem na imbusa z boku skrzyni od strony silnika widoczny od dołu. w roverze nie ma bagnetu a gumowy korek służy do wlewania oleju.
Pozdr.
Dukat11
wdzaman
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 19:17
tzn trzeba wykręcić imbus i nalać do wypłyniecia oleju?
dukat11
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 19:39
W uproszczeniu tak. Poniżej masz opisaną procedurę wymiany oleju.
Pozdr.
Dukat11
staf
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 20:02
A tu masz o oleju.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41318
www.w-mp3.pl
wdzaman
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 07:26
dzieki za pomoc
wynika z tego że w czasie normalnej eksploatacji nie sprawdza się poziomu oleju
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 12:04
wdzaman napisał/a:
producent zaleca kontrolę poziomu oleju co 30 tyś mil.
Andrzej
Bieri13
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 19:16
chciałbym wznowić temat dotyczący wymiany oleju.
Instrukcję wymiany w języku angielskim przeczytałem ale dla pewności (nie znalazłem odpowiednich zdjęć) chciałbym załączyć zdjęcia śrub, które służą do wymiany i kontroli stanu oleju.
Czy dobrze oznaczyłem je na zdjęciach?
Czy olej RAVENOL ATF JF506E (nr G052990A2) to ten właściwy olej? :)
Czy jeśli nigdy nie był olej wymieniany (180k km), to czy może skrzynia się rozszczelnić czy coś innego niedobrego z nią stać?
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 21:09
1. Olej, ok
2. Śruba spustową, ok
3. Śruba poziomująca, ok
4. Wlew oleju, źle właściwy masz na misce olejowej, czarny koreczek, musisz węże odchylić i znajdziesz
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów
Jarek1984 Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Sty 26, 2017 21:32
niqel Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 10, 2010 21:28
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów - awaria
vfred Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Wrz 29, 2011 10:20
Brak nowych postów [R75] Problem z automatyczną skrzynią biegów
frew Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 14, 2011 18:44
frew
Brak nowych postów [R75] - Problemy z automatyczną skrzynią biegów
Znikające biegi, gaśnięcie auta, tryb awaryjny, check engine, zmniejszona rozdzielczość na LCD
MaReK Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 01, 2018 16:30
MaReK
