Forum Klubu ROVERki.pl :: [400 1.6] wskazówka temperatury
zawodnik77
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 08:02   [400 1.6] wskazówka temperatury
po wymianie oleju w silniku wskazówka temperatury zatrzymuje sie na 1/4 skali co sie stało ?
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 08:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 22:24
A jak działał wskaźnik przed wymianą oleju?.
Ogólnie wskaźnik temperatury w r4xx przy poprawnej pracy układu chłodzenia zatrzymuje się w ok 1/3 wysokości skali (licząc od zera).
sobrus
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 08:37
W wielu Roverkach czasem zatrzymuj sie za nisko bez wyraźnej przyczyny.
Mój tak ma, były zdjęcia na forum z których wynikało że jest za nisko.
Ale wszystko jest sprawne, wiele osób tak ma.
kamilos2521
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 12:27
Zgadza się jak kupiłem auto dwa lata temu wskaźnik był mm poniżej połowy teraz od jakiś 16 miesięcy jest na 1/3 skali też z tym walczyłem dużo wymieniłem czujników itp a dalej jest w 1/3 wszystko sprawne jeździ i pali tak samo więc dałem sobie spokój...
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
zawodnik77
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 18:12
:shock: :/
bizon
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:37
Moze byc cos nie tak ze sama wskazowka. W tematach o malowaniu wskazowek czesto byly opisywane takie awarie ze wskazowki pracowaly ok ale troche przesuniete. Tylko ni jak nie ma sie to do wymiany oleju
sobrus
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 09:03
Dokładnie, odkad mam Roverka wskazówka byla w prawidłowej pozycji może ze dwa razy (i silnik wcale sie nie przegrzewał, po prostu zadziałała prawidłowo).
Przy czym należy dodać, że to wcale nie jest tak, że wskazówka blokuje sie na 1/3 skali - bo gdy silnik zaczyna sie przegrzewać od razu idzie do góry znacznie powyzej połowy.
Myślałem że to moze wina LPG, bo reduktor odbiera troche ciepła z układu - ale z tego co pamietam problem dotyczy również diesla.
Natomiast co to może mieć do oleju pojęcia nie mam.
Brak nowych postów [R 45] falujaca wskazówka temperatury
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 19, 2016 09:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [414si] wskazówka temperatury, wentylator
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 06, 2014 14:07
Brak nowych postów [R416] Spadająca wskazówka temperatury silnika
ewrej Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lut 13, 2009 16:26
ewrej
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 2000] -wskazówka temperatury ucieka do góry
Jinxus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 01, 2010 09:13
Brak nowych postów [R45] Wskazówka obrotomierza drga
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 23, 2008 17:06
kosman
