Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klapki w kolektorze
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 13:34
Tomi, Zadzwoń sobie do Zukowatego (on ostatnio rzadko na forum jest) i może naświetli ci problem bliżej. Albo wejdzie na forum i coś napisze w temacie.
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 13:37
Tomi napisał/a:
Generalnie konstrukcja jest prosta. Wysypują się klapki (lub ich łożyskowanie), przeguby czy szyna sterująca?
z tego co patrzyłem, padają te przeguby w pręcie - klapki są oki a pekają elementy przeguby na pręcie.
sknerko napisał/a:
ale powiedz skąd nagar w dolocie tam jest zimno przecież, olej w moim dolocie wygląda jak nowy z butelki tyle że deko ciemniejszy więc nagaru tam nie widzę. Jak naprawiałem silniczki to olej w nich też był stosunkowo czysty. Po zdjęciu siłowników jak oglądałem klapkę balance to nie było czego czyścić wrzuciłem ja do benzyny i raptem trochę syfu było ale naprawdę niewiele. Power u mnie chodził wtedy lekko i też delikatnie pukał ale to raczej klapki przy zamknięciu pukały bo musiały.
+1, olej w kolekotrze to nie nagar tylko normlany plynny czysty olej... wg mnie nie tedy droga.
ADI-mistrzu napisał/a:
Markzo jak byś mógł zrobić projekt to dobrze by było, a jeszcze lepiej jak by ktoś zrobił zdjęcia także poszczególnych części.
Mam trochę kontaktów i dostęp do sprzętu, można spróbować coś wymyślić i zrobić.
w tym tygodniu moge go rozebrac, zrobic projekt i obfocić, chyba, że Tomi da Ci swoj to nie będe go rozbierał bo to immo bez sensu..
[ Dodano: Nie Gru 18, 2011 13:37 ]
sknerko napisał/a:
tam problem byl z pospawaniem plastiku - byly przepustnice na porzadnych przegubach full profi z alu ze sklepu modelarskiego. Jednak producent kolektora nie zaznaczył na nim, jaki to dokładnie plastik i nie dało rady pospawac korpusów przepustnic do kolektora...
Tomi
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 13:45
sknerko napisał/a:
Byłem na bieżąco chyba na każdym etapie prac Żukiego. Powstało kilka prototypów, ale z każdym były problemy. ZTCP chciał zrobić na łożyskach z gaźników, etc. A moim zdaniem chyba nie tędy droga, aby skomplikować konstrukcję, a jedynie zmodyfikować oryginalną (pozostawiając jej prostotę), a poprawić słabe elementy.
[ Dodano: Nie Gru 18, 2011 13:45 ]
Markzo napisał/a:
Dlaczego bez sensu. Więcej danych, może być lepsza konstrukcja... chyba, że znów zrobi to jedna osoba i będzie robiła sobie z tego "interes życia"...
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 13:52
sknerko napisał/a:
pisząc o nagarze, myślałem też o innych zanieczyszczeniach , produktach spalania, związkach kwasowych ,cząsteczkach metali i zanieczyszczeniach zewnętrznych z powietrza. W silniku olej zmieniamy na świeży a kolektorze zanieczyszczenia się kumulują,olej się starzeje i staje się bardziej podatny na wpływ temperatury.
Andrzej
Markzo
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 14:12
Tomi napisał/a:
oki to będę działa :)
TomaszM
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 09:40
Tomi napisał/a:
No tak, tylko jeśli auto pali Ci 15-17 litrów i ma przy tym 140KM, to gdzie jest zysk?
Teoretycznie może palić trochę więcej, mnie w centrum Łodzi w korkach pali 13-14 litrów, w trasie 10 (myślę że w teorii nie ma opcji żeby spalanie podskoczyło o wartość większą niż do 1 litra). Ale spadku mocy nie zauważyłem, z ciekawości, z czego mógłby wynikać, skoro klapki są w pewnym sensie cały czas otwarte jak podczas wykorzystywania maksymalnej mocy właśnie? Bo klapki przy wykorzystywaniu full mocy są full otwarte, tak? No offence - z ciekawości.
Markzo napisał/a:
no i ani to pałer ani ekonomia... Ja na próbe odłączyłem motorki power i balance, auto straciło duuuuuuużo wigoru. Patent moim zdaniem bez sensu
Tak, ale jak odłączyłeś to klapki w kolektorze dalej tam były i się nawet nie otwierały - blokowały dopływ powietrza. A jeśli ich tam nie ma, tylko kolektor jest pusty? 90% samochodów na rynku ma przecież właśnie pusty kolektor.
Tomi napisał/a:
Jeśli wszyscy dodają marki, to ja dodam, że z reguły jest Mobil lub Castrol (oczywiście 5W40 lub 5W50).
Ja od lat tylko Texaco ;)
Tomi
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 11:53
Markzo napisał/a:
Zacząłem go rozbierać... ale chyba trzeba go nieźle podgrzać, bo nie spób go rozkleić. Szybciej się połamie.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 13:47
Tomi napisał/a:
zgadza się. najszybciej działa piekarnik lub opalarka ;)
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 15:56
TomaszM napisał/a:
mój w korkach w Poznaniu (ostatnio w TV mówili że Poznań jest drugim po Warszawie zakorkowanym miastem)pali max 11,5 i zdarzyło mi sie to 1 raz przez 3 lata zwykle 10-10,5 a na trasie z Czempinia do Jastarni i z powrotem trochę ponad 800km spalił 7,2 więc nie wiem co myśleć o twoich 10l na trasie
Markzo
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 16:27
TomaszM napisał/a:
tyle pali nasz 2.5 automat ale gazu :)
TomaszM napisał/a:
trasa to ~10-11l również gazu, benki spokojnie 8l styka bez wariowania.
TomaszM napisał/a:
tu nie chodzi o to, ze przy full bucie masz otwarte na maxa klapki. One się otwierają/zamykają w zależności od obrotów - bo przy danej prędkości obrotowej silnik najefektywniej działa przy takiej a nie innej długości kanałów ssących. Więc wywalając klapki masz spory spadek mocy na niskich i srednich obrotach, nie wiem jak z wysokimi.
TomaszM napisał/a:
z tego co pamietam to balance zablokowalem na otwartej pozycji, power też na otwartej.
Tomi napisał/a:
ja planuje piekarnik, suszarka i cienka szpachelka...
Tomi
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 17:10
sknerko napisał/a:
(?!) Jakaś abstrakcyjna wartość. Przy oszczędnej jeździe można było ZSem osiągnąć 8L... ale było to maks. 3000 obr. (czyli jakieś 115-120 km/h).
TomaszM
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 17:37
O spalaniu jest osobny temat i nikomu raczej V6 nie pali 7 litrów ;)
Ja jadę z pracy 7 km około 45-50 minut (czyli z wyliczeń średnia prędkość 8-9 km/h). A jak się wyrwę to same redukcje i but, ecodrivingu nie stosuję więc nadal uważam że spalanie jest po prostu normalne. Oczywiście że przy spokojnej jeździe 90-100 w trasie bez wyprzedzania spali mi mniej. Ale ja nie piszę o spalaniu minimalnym tylko optymalnym ze stylem jazdy adekwatnym do mocy.
Jestem w stanie uwierzyć, że klapki zaoszczędzą do 1 litra paliwa na 100, ale nie ma mowy, by ich obecność lub brak, powodowała 2-krotny wzrost...
Markzo napisał/a:
To już brzmi całkiem wiarygodnie. Czyli wpływają bardziej na krzywą momentu obrotowego? Przy obecnym stanie czuć wyraźne kopnięcie od obrotów 3300-3500 w górę, na niższych obrotach but wskazany nie jest ze względu na zbyt duże obciążenie dla silnika.
PS. Komputer rozumiem nadal staruje mieszanką paliwowo-powietrzną i dobiera sobie proporcje np. m.in. z układu lambda?
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 17:42
max 120/h i średnią prędkość komp pokazał 69km/h. Może dla ciebie abstrakcja ale moje 2.0 V6 tyle pali i koniec. Kilka razy już na forum nikt mi nie wierzył w zużycie i już się przyzwyczaiłem. Twój ZS Tomi ma 2,5l więc i więcej pali.
[ Dodano: Pon Gru 19, 2011 17:42 ]
TomaszM, wiesz co miałem padnięte VISy i były padnięte tak że były otwarte, zorientowałem sie ze coś jest nie tak bo mi auto za dużo paliło i było mułowate palił wtedy dokładnie jak twój i myśl sobie co chcesz na temat mojego zużycia paliwa
Tomi
sknerko napisał/a:
ZS jest jakieś 200-300 kg lżejszy.
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 17:46
Nie chce mi się z wami kłócić
TomaszM
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 17:47
sknerko napisał/a:
Więc nie mamy czego porównywać. Wierzę Ci, bo ja nie mam cierpliwości do takiej jazdy ani czasu na to ;) Taki styl życia, nawet jeśli niepoprawny.
A jak jadę do pracy = co to znaczy dla mnie jazda miejsca (nie jazda, tylko KATORGA na półsprzęgle i stanie!) już napisałem, wraz z podaniem średniej prędkości. Gdy przez 2 tygodnie jeździłem pożyczonym Punto 1,2 60km, palił 9,5-10,0. Niestety.
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 17:51
TomaszM napisał/a:
Więc na kiego diabła wywalałeś klapki trza było zostawić zamknięte palił by mniej a wkorkach i tak nie odczujesz a do depnięcia i tak wystarczy jak sa zmknięte
Tomi
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 17:56
sknerko napisał/a:
TomaszM napisał/a:
Oj, nie wystarczy. Różnica w mocy jest odczuwalna. Ja wyraźną różnicę czułem w ZS 2.5. W przypadku cięższego auta i słabszego silnika różnica może być jeszcze bardziej odczuwalna.
TomaszM
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 18:09
Jakby kolektor i klapki były sprawne, to bym nie wywalał ;) A istnienie tego tematu wskazuje na to, że chyba w każdym R75 jest z nim problem, więc podałem pomysł na coś, kogo nie przeraża wzrost spalania o 0,5 litra i jest alternatywą do kupienia nowego u Tomi'ego za 3599.90 PLN z gwarancją że za X tyś km problem nie powróci. Nie rozumiem więc ataku ;) Nikogo nie namawiam i próbuję wymienić wiedzę i doświadczenia. Nie twierdzę też że nie wpływa to minimalnie na krzywą momentu obrotowego w niskim zakresie obrotów (i podejrzewam jednocześnie że nie ma wpływu na moc przy zakresie wysokim). Jednak nie można powiedzieć, że:
sknerko napisał/a:
bo gdy są zamknięte samochód nie dostaje tyle powietrza co mógłby i wtedy właśnie nie ma mocy przy wysokich obrotach. Wiem że dolot ma znaczenie ale i tak największą pracę wykonuje komputer dobierając skład mieszanki paliwowo-powietrznej, tak jak się to dzieje w innych autach ze zwykłym kolektorem.
Powtarzam raz jeszcze: tylko przedstawiłem alternatywę i próbuję to omówić, wymienić wiedzę, a nie atakować...
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:54
TomaszM napisał/a:
Dokładnie. Jako autor wątku proszę o powrót do tematu rozmowy - czyli próbowaniu znalezienia jakiegoś sposobu na to aby poprawić wytrzymałość sterowania klapkami w kolektorze.
Zukowaty mówi(pisze) że wykonał taki kolektor i działał dobrze.
Więc ja póki co może odezwałbym się do gościa na UK forum jak się spisuje u niego ten kolektor - bo widać wątek już ma trochę czasu więc coś może...
i może będzie miał jakieś rysunki, wymiary, projekty do tego co wykonał...
Brak nowych postów [R75] stuki w kolektorze- nie klapki
czort Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Lis 09, 2019 18:58
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75,automat,v6] Klapki w kolektorze ssącym. Gdzie kupić?
sasnerss Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Cze 26, 2018 21:48
basket56
Brak nowych postów [R75] Klapki kolektora (kąt zamknięcia)
grzegorz_g Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 21, 2013 20:54
grzegorz_g
Brak nowych postów [R75] Część do klapki paliwa
arkads Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 07, 2009 16:37
arkads
Brak nowych postów [R75] Klapki sterujące w dolocie?
kolektor ssący, zawór EGR
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Gru 09, 2008 19:32
Rowan
