Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem
Otwarty przez: apples
Czw Sty 05, 2012 21:33
Lion
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 21:05   [R75] Problem z odpalaniem
Jestem posiadaczem Rovera 75 2.0 CDT z kierownicą po prawej stronie.
Wszystko zaczęło się kilka dni temu. Samochód został zatankowany do pełna, wjechał do garażu, został wyczyszczony w środku i już nie wyjechał. Wcześniej podczas jazdy gwałtownie zmniejszał obroty silnika i zwiększał do stanu w jakim były. Obecnie auto stoi u mechanika, zostały wymienione wszystkie cztery końcówki wtryskiwaczy, filtr powietrza, filtr paliwa, a on tylko odpali na 2-3 sekundy, odcina paliwo i gaśnie.
Co może być przyczyną takiego problemu? Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję.
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 21:34
Lion napisał/a:
odcina paliwo
Odcina paliwo czy gaśnie? Pompy podają paliwo?
Lion
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 22:04
apples napisał/a:
Pompy podają paliwo, samochód nie chce wejść na obroty, silnik popracuje 3-4 sekundy i gaśnie. I tak w kółko :(
jesse
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 22:10
za niskie cisnienie paliwa
Lion
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 22:19
jesse napisał/a:
Mechanik sprawdził, ciśnienie paliwa jest dobre, akumulator, kostki wszystkie też, a mimo to nie chce odpalić.
jesse
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 22:39
podlacz pod T4 i zobaczysz jakie bledy ci wyswietli
[ Dodano: Czw Sty 05, 2012 22:39 ]
moze paliwo zlej jakosci zatankowales
Lion
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 22:50
jesse napisał/a:
Podłączny był, wyskoczył błąd P3505 - wstępne podgrzewanie, po wymianie w/w części błąd zniknął. A co do paliwa to wątpię, auto jeździło na orlenowskim oleju napędowym, zostało pół baku, a do pełna dolałem Vervy.
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 22:56
Lion,
1. Sprawdź pompy http://forum.roverki.eu/v...p=603297#603297
2. Wyczyść zawór wysokiego ciśnienia http://forum.roverki.eu/v...p=358340#358340
3. Poczytaj linki http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
Lion
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 23:10
apples napisał/a:
Lion,
Dzięki za pomoc, poczekamy do jutra, zapytam się mechanikowi o ten zawór wysokiego ciśnienia. Jak to nie będzie przyczyną, to będzie niemały problem
A co do pompy to podaje paliwo doskonale. ;)
jesse
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 23:12
sprawdzibym jeszcze dokladniej wtryski
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 23:43
Lion, napisz co czyściłeś w środku i czym.
longer86
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 23:58
podpinałes sie pod T4 czy pod innego kompa? ze Środy Wlkp. jesteś to masz żabi skok do nowego miasta na T4
75 Red Edition
Lion
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 09:02
longer86 napisał/a:
Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć pod jaki komputer był podłączany. Znajomy mechanik podpiął pod swój, wyskoczył mu błąd P3505. Obecnie auto stoi w 20 km od Środy u mechanika który zajmuje się wyłącznie dieslami.
apples w środku czyściłem auto odkurzaczem, ale nie ma możliwości, żebym rozłączył jakąś kostkę pod fotelami.
kalafior
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 12:07
Lion, stawiam na lejace wtryski
Lion
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 19:22
Okazało się, że główny komputer był zalany. Ciekawe kto był taki bystry, że nie zabezpieczył go niczym i wstawił pod maskę. Obecnie się suszy, myślicie, że uda się go uruchomić, a jak nie to ile by kosztowała naprawa/wymiana komputera?
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 21:07
Lion napisał/a:
Miałem o tym napisać.
Lion napisał/a:
Tam jest jego miejsce.
Lion napisał/a:
Powinien odpalić.
Teraz odtykaj odpływy w godzi http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
PHJOWI
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 22:16
Lion napisał/a:
jesse napisał/a:
wstępne podgrzewanie dotyczy świec żarowych , może któraś spalona .
Lion
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 23:10
apples napisał/a:
Lion napisał/a:
Chodziło mi o to, że cała obudowa komputera w takim miejscu nie była niczym zabezpieczona i dziecinnie łatwo go zalać.
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 23:47
Lion napisał/a:
Komputer jest w skrzynce plastykowej, a skrzynka przykryta podszybiem.
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
ukah12 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 05, 2014 22:04
ukah12
kandj Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Maj 11, 2013 21:34
sew87
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 06, 2008 01:52
zbig1967
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - CDT
Punx Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lis 23, 2011 06:50
21matys
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
blabson Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 29, 2015 22:28
