Forum Klubu ROVERki.pl :: [Land Rover Freelander] - Wyciek paliwa
Otwarty przez: Adrian
Czw Gru 29, 2011 20:44
lesioxd
  Wysłany: Czw Gru 29, 2011 18:56   [Land Rover Freelander] - Wyciek paliwa
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Proszę o wyrozumiałość gdyż to pierwszy mój temat :) .
Posiadam Land Rover Freelander 2.0 TD4 w dieslu z 2004 roku. Ostatnio pojawił się problem w moim Roverku, a mianowicie: Wyciek paliwa z górnej części pompy wtryskowej - tego dekielka przykręconego na 4 śruby. Czy dam radę sam to naprawić jak zdejmę ten dekielek ? Czy nic nie popsuje jak go zdejmę ? Czy mam wyciągnąć całą pompę ? Co mam dalej zrobić ?
Z góry dziękuje za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez lesioxd Czw Gru 29, 2011 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marshal
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 13:30
Cześć. Kup komplet uszczelek dedykowany do tej pompy - koniecznie orginał ( ok. 40 zł)bo zamienniki nie wytrzymują więcej jak miesiąc - sprawdzałem. Zanjdź kogoś kto wyjmie pompę bez rozbierania całego razrządu i wymieni uszczeliki pod wszystkimi trzema deklami - pozostałe 2 to tylko kwestia czasu. Ja wizozłem w nocy swojego 400 km z powodu nierzetelnej wymiany ( serwis Bosch!!!!????) nie powiem jaki bo chłopaki zachowali się honorowo i wysłali w nocy po mnie lawetę.
lesioxd
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 14:21
Odkręciłem te cztery imbusy z dekielka - bez wyciągania pompy :mrgreen: i zamierzam teraz wymienić ten simering. Idzie tam tylko ta jedna uszczelka ? Czy trzeba tam też może obok na tym takim malutkim coś podłożyć :) ? Orientuje się ktoś możę ?
SyntaX
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 15:09
Zarzuć jakimiś fotkami albo schematem z Rave bo mam lukę w pamięci o którym dekielku mówisz.
marshal
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 12:08
Gratulacje, wymień tą uszczelkę pod czarnym dekielkiem ( odkręcanym na 4 śruby ze stożkowym łbem) tylko zrób to "w białych rekawiczkach" bo będziesz robił to jeszcze raz, wiem coś o tym
lesioxd
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 23:26
Odkręciłem, przeczyściłem, złożyłem i działa :D ciekawe na jak długo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Land Rover Freelander Td4S] Wyciek ropy z silnika
neroneq Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pon Sie 01, 2011 17:01
neroneq
