Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Immo, Alarm, zapłon nie działa.
machi12
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 14:28   [R200] Immo, Alarm, zapłon nie działa.
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
}Witam,
obecnie mam problem. Miałem małe zwarcie (przeciąłem kable na krawężniku), naprawiłem. Z autkiem było wszystko ok, dopóki nie grzało mi świec. Oczywiście koledzy z forum pomogli <ok> okazało się że masa od komputera nie była podłączona.
Wszystko było okej aż nagle (po dwóch odpaleniach) auto nie reaguje na przekręceniu kluczyka. Szybko rozładowywał... akumulatory (2 sztuki) miał problem z odpaleniem rozrusznik... najprawdopodobniej kabel prądowy był luźny. Ale do meritum:
Nie działa mi alarm, nie reaguje immo (nawet dioda nie mruga). Auto było odłączane od prądu na całą noc ... nic to nie dało. Oczywiście reakcja na przekręconym kluczyku jest nijaka bo jej nie ma. Nie reaguje w ogóle... tak jak by immo odcinało ale oficjalnie nie daje oznak życia.
Czy to wina immo? jeśli tak to co jest nie tak?
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 14:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 14:43
A centralny zamek działa ??
rovek
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 15:45
Zobacz bezpieczniki pod maską, na pewno któryś jest przepalony ale dlaczego? Popraw jeszcze raz te masy i zobacz czy na pewno wszystko podpiąłeś, sprawdź przekaźnik świec żarowych i czy od niego masa też jest dobrze połączona. Na wszelki wypadek sprawdź też wiązkę tylnej klapy może akurat też się uszkodziła i stąd może być tak duży pobór prądu.
machi12
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 15:56
leszczu napisał/a:
Centralnego w sumie też nie ma :(
Bezpieczniki posprawdzane.
Przekaźnik mam okej. Masy były robione i to dość porządnie ale sprawdzę jeszcze raz. A Tylną wiązkę jak sprawdzić?
kadzaf
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 16:06
machi12 napisał/a:
Własnie z tym może być problem wiazka idzie w dachu i dalej przez osłone gumowa i dalej znów wewnatrz w klapie do tyłu (do stopu,grzania szyby,zamka oraz wycieraczeki )
Odłóz osłony plastikowe z klapy i moze coś dojrzysz(jesli oczywiscie tam tkwi problem)
jest m+sdi
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 16:15
kadzaf napisał/a:
machi12 napisał/a:
Kabelki przecierają się tylko w tej gumowej osłonie, więc wystarczy ja delikatnie zdjąć i zobaczyć jak się maja sprawy. :wink:
[ Dodano: Wto Sty 10, 2012 16:15 ]
machi12 napisał/a:
leszczu napisał/a:
No to jak bezpieczniki wszystkie dobre, to możliwe że masz spalony moduł od centralki. Niedawno jakiś użytkownik miał ten sam problem.
machi12
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 23:32
W piątek jestem umówiony z elektrykiem... jak nie pomoże to elektronik... jak nie pomoże to ręce opadają
Edit: co się okazało. Wina leżała po stronie komputera. Podczas zwarcia pogubił sterowniki
KOSZT NAPRAWY:300 zł
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R200] Alarm immo
tmmilas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 28, 2013 12:24
piotrekcrash
Brak nowych postów [R 214 Si '97] ALARM i Immo
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Lut 01, 2010 13:52
master55
Brak nowych postów [R216] Akumulator a alarm i immo
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 03, 2009 09:55
