Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] głowica
[R200] głowica
kamil22
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 20:01   [R200] głowica
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam posiadam rovera200 1,6 benzyna-gaz niestety muszę wymienić w nim głowice ale jak narazie nie mogę nigdzie znaleźć głowicy, czy jest jakis inny model rovera lub samochód innej marki z którego głowica pasowała by do rovera 200?
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Drwal85
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 20:25
wiem, że z 214 pasuje :)
polofix
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 23:13   Re: [R200] głowica
kamil22 napisał/a:
głowica pasuje od wszystkich k16 jest różnica w wałkach. 1,6 z 1,8 maja takie same, 1,4 ma inne. dodatkowo są wersje z kopułką [starsze] i bez [nowsze], jak by coś to pasuje od freelandera 1,8 i poloneza 1,4.
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 23:17
wersja z kopułką i bez jest taka sama, tylko różni się jednym wałkiem rozrządu, i w 1,4 też są takie same głowice, tylko w wersji 8 zaworowej i vvc są inne. mogą się też różnic napinaczem paska rozrządu, (ręczny automatyczny) ale to i tak wymieniasz
bogdan75
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 07:07
tak pasuje od 200 ,214, i 25 tylko od 25 głowica ma inny napinacz i musi byc dłuszszy pasek rozrządu bodajrze 225 zębów w twojej wersji jest krutszy o dwa zeby ostatnio to robiłem jezeli masz jakies pytania wal jak w dym..
[ Dodano: Wto Sty 10, 2012 07:07 ]
aha faktycznie wałki rozrzadu są jeszcze inne jak z 214 poniewarz nie mają tych wypukłosci na czójnik położenia wału wiec ja przekładałem wałki
widziałem Rovera Cień..
kamil22
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 12:57
znalazlem silnik z rowera 214 1,4 si, czy tak jak piszecie glowica ta bedzie pasowac ale rowniez walki musze przelozyc z tego silnika?
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 15:18
Jeśli masz kopułkę i tamten silnik też ma kopułkę, to wałków nie ruszasz, tylko zanim kupisz pasek rozrządu sprawdź, czy napinacz jest taki jak u Ciebie :cool:
polofix
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 18:43
sTERYD napisał/a:
a właśnie że wałki musisz przełożyć. z tego co pamiętam to conajmniej jeden jest inny!!!!!
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 18:55
źle pamiętasz :cool:
polofix
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 19:04
sTERYD napisał/a:
dobrze pamiętam. kolega Senn wie na ten temat coś więcej.
na 100% że jeden albo oba wałki są inne. w silniku 1,4 a w 1,6 i 1,8. chodzi o skok krzywek. wizualnie są takie same ale chodziło o kilka stopni. na forum poloneza jest gdzies opisane. walek od 1,4 w wiekszej pojemnosci daje efekt spalania stukowego. a na odwrot lepsze osiągi. bo walki/walek od 1,6 i 1,8 ma ostrzejsze krzywki i jest bardzo podobny do walka sportowego do 1,4.
kamil22
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 22:37
obydwa silniki sa na kopułce, porownam napinacze i pewnie przełoze walki
Brak nowych postów [r200 1.4 99'] Problem z głowicą
kaboom Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 02, 2009 22:40
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Uszczelka pod głowicą
RADEK88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 30, 2009 16:25
RADEK88
Brak nowych postów [R200] Uszczelka pod głowica?!
Naki17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 06, 2013 13:31
Brak nowych postów [R200 1.4Si '98] Wymiana uszczelki pod głowicą
kostek50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 30, 2008 13:13
