Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDi] uszczelka pompy wtryskowej
Figlaq
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 20:14   [620 SDi] uszczelka pompy wtryskowej
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam :)
Od jakiegos czasu zacząłem mieć problemy z zapalaniem samochodu. Gdy samochód postał dłużej (8/10h) musiałem dość długo pokręcić zanim zaskoczył, a po zaskoczeniu mocno kopcił siwym dymem. Powtórne zapalenie zawsze było bezproblemowe. Tak na zimnym jak i ciepłym silniku.
Wiedziony tematami z forum wymieniłem filtr zwrotny paliwa jednak nic to nie pomogło ;P P
Odwiedziłem znajomego mechanika który zdjął osłonę silnika i stwierdził że przecieka jakaś uszczelka od pompy wtryskowej .. :(
Moje pytanie brzmi:
Czy ktoś z Was wałkował już ten temat ?
Co to za uszczelka i czy da się ją wymienicpowiedzmy w domowych warunkach ? A najlepiej bez ruszania rozrządu :)
Czym moze skutkować jeżdżenie w obecnej formie?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Kto nie pyta pozostanie głupi na zawsze
Kto pyta, będzie głupim tylko przez chwilę ;)
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 08:01
Figlaq napisał/a:
wałkowałem
Figlaq napisał/a:
no właśnie co to za uszczelka, to nie jest forum jasnowidzów :wink:
zależy z którego miejsca leci, najlepiej wyjąć pompę i wymienić całe uszczelnienie, spisz nr pompy i kup komplet uszczelek za około 35zł
Figlaq napisał/a:
kiepskim odpalaniem bo pompa może się zapowietrzać, no i zwiększonym spalaniem bo ropa cieknie
marcin731
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 10:52
Figlaq, niedawno przerabiałem to u siebie. Ciekła mi pompa spod tłokorozdzielacza, postanowiłem sam wymienić uszczelkę ale po wymianie nadal ciekło więc oddałem do pompiarza. Za kompletne uszczelnienie pompy zapłaciłem 450 zł.
Problem zniknął.
Nie wiem jak jest w 600 ale w 45 bardzo trudny dostęp miałem, drugi raz nie podjąłbym się sam wymieniać uszczelki. Poza tym podobno jak jedno uszczelnienie zaczyna cieknąć to prawdopodobnie inne w krótkim czasie też zaczną. Polecam oddać do pompiarza, przynajmniej będziesz miał pewność że dobrze zrobi.
Figlaq
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 16:00
@szoso
No niewyraźnie się trochę wyraziłem:) Chciałem zapytać raczej co za uszczelki znajdują się w takiej pompie / w takim zestawie :)
Czy dysponujesz jakimś linkiem może do takiego zestawu ?? Bo ja niestety szukam i nie mogę nigdzie znaleźć :(
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 18:45
idź do sklepu jak człowiek i kupisz, mają je w InterCarsie i Autolandzie, będą cię pytali o nr pompy :wink:
podaj im nr Bosch 0 460 414 992
xtek
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 21:07
Figlaq napisał/a:
Gdyby to bylo takie proste to wymiana by tyle nie kosztowala ;) Szczegolnie, ze jak nie zlozysz wszystkiego idealnie tak samo to moga sie zaczac jaja ;) U mnie cieklo z tylu pompy, bardzo slabo bylo widac. Poswiec latarka i powiedz dokladnie z ktorych miejsc cieknie.
ps. Jak tam skrzynia?
Figlaq
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 13:01
Chwilowo brak czasu na jakieś remonty ale niedługo powinienem dokładniej obadać temat :) i wtedy dam znać ;P
Co do skrzyni, chodzi całkiem całkiem :) Na miejskie warunki zmiana jest znacząco na plus, a na trasie jeszcze nie sprawdzałem. Chodzi znacznie ciszej niż poprzednia i biegi wchodzą bez porównania lepiej :)
Okus
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 17:29
witam skoro temat juz istnieje dodam swoje 5groszy zlokalizowałem u siebie w roverku 220sd na mechanicznej pompie wyciek w miejscu wskazanym na zdjeciu. teraz pytanie, dam rade to zmienic w przydomowym warsztacie? czy trzeba miec do tego jakis specialistyczny sprzet ? chodzi mi tylko o rozbiorke pompy.
Brak nowych postów [R620] Pasek pompy wtryskowej, koło pompy wtryskowej
thef Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Kwi 15, 2008 15:49
Brak nowych postów [620 SDI] Regulacja Pompy wtryskowej
RVDamian Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Wrz 24, 2013 18:26
karol6376
adekbp Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 11, 2015 17:27
Brak nowych postów [R620] Wyciek z pompy wtryskowej
Wycieki paliwa z pompy
lw123 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Maj 21, 2009 19:27
lw123
Brak nowych postów [Accord TDI]wymiana pompy wtryskowej
Daron666 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lis 29, 2014 11:56
R.E.D.
