Forum Klubu ROVERki.pl :: [honda civic] problem z turbo i swiecami zarowymi
kicek987
  Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:49   [honda civic] problem z turbo i swiecami zarowymi
witam serdecznie po raz pierwszy na forum jestem. mam problem taki ze gdy przekrecam zapłon kontrolka od swiec sie pali a na swiece wgl napiecie nie idzie !! ! do -10 auto ciezko paliło dzis przy-15 wgl nie zapaliło. 2 problem jest z turbo a dokładnie z takim ciegnem co wchodzi w turbo od kolektora przy dodawaniu gazu sie to nie rusza popsikałem wd 40 troche sie ruszyło na siłe ale samoczynne nie da rady. jak ktos by mogł mi pomóc to prosze o rade w szczególnosci o te swiece bo jestem uziemiony z lekka .pozdrawiam i prosze o szybka podpowiedz
Ostatnio zmieniony przez kicek987 Wto Sty 31, 2012 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:48
kicek987 napisał/a:
Sprawdz przekaznik od swiec
kicek987
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 21:06
z tym przekaznikiem racja był uwalony auto pali na tyk ;Pteraz tylko to turbo bo auto troche mułowate
bizon
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 21:35
kicek987 napisał/a:
Chodzi o wastegate??
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 09:46
kicek987 napisał/a:
bo to podczas jazdy się rusza, na postoju to sobie możesz gazować
rozepnij cięgno i wtedy sprawdź jak to chodzi, opisy co i jak są na forum, nawet fotki
kicek987
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 14:59
pany pomocy moja honda kopci na niebiesko na ciepłym motorze i nie ma mocy co to moze byc turbo padło??
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:13
Jak na niebiesko, to pali olej i bardzo możliwe, ze to problem z turbiną. Odepnij węże do niej i zobacz czy w ogóle wirnik sie kręci i jaki ma luz.
kicek987
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:54
kolego zapaliłem ponownie i jest dobrze moc wrociła i nie kopci co to moze byc?? turbina jak by padła to chyba by cały czas kopcił nie wiem zreszta nie znam sie na turbo
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Problem z ciągiem
slaby ciag na sprezarce co zrobic ????
fanatyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Cze 08, 2007 15:03
Paul
Brak nowych postów [Honda Civic] Problem z hamulcami...
Bicie na pedale hamulca
usergolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 13, 2008 11:45
usergolo
Brak nowych postów [Honda Civic] Problem z rozruchem
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 24, 2013 12:26
