Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Układ chłodzenia
Domino88
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:23   [R75] Układ chłodzenia
czy orientuje sie ktos co to jest za czesc ktora znajduje sie przy chlodnicy u gory od strony pasazera.Znajuduje sie to zaraz koło gumy od swiateł.Co to jest bo wydaje mi sie ze mam wyciek wlasnie z tej czesci.
Dodam ze przy takich wysokich mrozach silnik nie trzyma mi temperatury tzn. nagrzeje sie do optymalnej temp. i jak włacze nawiew to temp.spada i po chwili znowu rosnie itd.
prosze pomozcie
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:01
zbiorniczek płynu do wspomagania ukł.kierowniczego.
Andrzej
Domino88
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:21
a ten zbiornik od wspomagania ukladu kierowniczego jest podłaczony do chlodnicy?
TomaszM
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:24
Nie
Domino88
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:29
a ten moj zbiornik jest zaraz przy chlodnicy i jest z nią polaczony
TomaszM
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:36
Umieść jakieś zdjęcie, bo się nie dogadamy ;)
Ewentualnie narysuj strzałkę ;)
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:51
TomaszM,
Kolega ma diesla...
sash997
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:53
Domino88 napisał/a:
przy dużym mrozie z niesprawnym webasto to nic dziwnego w tym silniku :mrgreen:
TomaszM
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:56
AdrianWWL napisał/a:
TomaszM,
Kolega ma diesla...
No i ??
Zbiorniczek o którym rozmawiamy jest w tym samym miejscu w każdym silniku R75...
Domino88
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 09:03
nie widac tego na zdjeciu,ale to jest mniej wiecej gdzie strzalka.
A czy z tym ze ta temperatura ma takie wahania to mozna spokojnie jezdzic?Czy raczej wstrzymac sie z jazda przez najblizsze dni?
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 09:03 ]
Ma ktos moze jakis pomysl?
Wroblo
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 09:14
mam ten sam problem co kolega Domin.I też nie wiem co to za część.
Ona dokładnie znajduje się przy górnej części chłodnicy od strony pasażera i jest położona zaraz koło tej gumy zasłaniającej dostęp do żarówek.
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:22
Domino88 napisał/a:
to może chodzi o kolanko /łącznik z przewodem chłodnicy
Andrzej
doniek1988
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:52
jak co to posiadam takie kolanka do chłodnicy
doniek88
Domino88
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:57
Doniek mozesz wrzucic zdjecie tego kolanka.Jaka cena?
na zdjęciu zaznaczylem gdzie to mniej wiecej jest.Wydaje mi sie ze to nad tym kolankiem.
http://imageshack.us/phot...0644708761.jpg/
Myslicie ze cala chlodnica do wymiany? :beczy:
czy bedzie dalo sie ta sama czesc wymienic??
tygrysek37
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 14:43
Witam !
Mam podobny problem, z webasto po odpaleniu strasznie dymi nawet przez jakieś pół godziny, potem już mniej a po za tym nie dogrzewa się silnik nawet po przejechaniu 50 km przy tych mrozach temperatura silnika to jakieś 50st. Zastanawiam się czy to nie jest wina termostatu. Proszę o pomoc i z góry za nią dziękuje
markozalko
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 20:12
He he. Ja u siebie dziś zauważyłem plamę pod autem i okazało się że właśnie wyleciało mi jakie 170 ml płynu właśnie spod tego kolanka. Nie wiedząc czy można tak jeździć pojechałem do mechanika i dokręcił mi śruby trzymające te kolanko. Mówi że jedna miała o jakiś 1 obrót luz. Może to właśnie przez to dziś wyleciało. Wcześniej raz na jakieś 1000 km dolewałem może 70-100 ml płynu. Ewentualnie jak nie pomoże to kolanko do wymiany. Dobrze wiedzieć kto ma takie na sprzedaż :)
Co do trzymania temp. u mnie tez webasto nie działa. Jak jadę w trasie mam temp. ustawioną na 20 czasem 19 i muszę jechać w granicach 2200-2400 obrotów żeby trzymał wskazówkę na połowie. Jak będę jechał np. 90 km/h na 5 biegu za nic w świecie nie utrzymam temp. silnika. U mnie chyba to jest ewidentnie wina webasto a nie termostatu. Obym się nie mylił.
[ Dodano: Czw Lut 02, 2012 20:12 ]
No tak się zastanawiam czy jeden obrót śruby (taki był luz) mógł mieć wpływ na to że przy 23 stopniowym mrozie wysadziło mi tamtędy płyn. Wcześniej 2 dni temu byłem w trasie i nic. Teraz jak śruba dokręcona...... zobaczę na dniach czy pomogło jak nie too wymiana kolanka.
tygrysek37
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 08:22
Ciekawostka...... bo wczoraj wieczorem nagle wszystko zaczeło dziełać i nie bardzo potrafię to wyjaśnić ale raczej mnie to ucieszyło. Życzę wszystkim aby w waszych Roverkach też tak się działo:)) Pozdrawiam
markozalko
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 14:23
No i nie nacieszyłem się długo. Nadal cieknie spod śrub mocujących te kolanko. Nie wiem czy to tylko kolanko trzeba wymienić czy uszczelkę od tego kolanka. A może to co inne.
Czy przy wymianie takiego kolanka trzeba spuszczać płyn?
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
mattlon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 13, 2010 22:31
sysekp Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lip 17, 2009 18:26
Brak nowych postów [R75] 1.8 Układ chłodzenia
belialek Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Lip 17, 2021 09:30
GrzesiekM
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 14, 2020 19:10
Ozi546
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia po naprawie HGF
Orint Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Maj 24, 2011 13:47
Orint
