Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Jaki olej do silnika?
Drwal85
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 12:45
2000 km to ja robię w 1,5 miesiąca do samej pracy :) hehe faktycznie lepiej rover ale na pedały kupić :)
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 12:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
meriam3
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 07:25
Czy Tico mniej pali ?
-chyba nie a i komfort w roverku troszkę większy , starsi ludzie tak maja , też chca na koniec od życia troszkę więcej .
A tak apropos ile oleju wchodzi do silnika , czy bańka 4 litrowa wystarczy mi?
- co sądzicie o takiej propozycji http://allegro.pl/rover-2...1881397458.html
Kozik
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 07:57
jak masz aluminiową miskę to wystarczy jeśli jest stalowa to może być troszkę przymało
Pozdrawiam Kozik
Tomi
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 09:29
meriam3 napisał/a:
Zastanawiająca oszczędność. Trochę więcej kosztują oryginalne filtry...
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 10:09
meriam3 napisał/a:
Kozik napisał/a:
Ja ma metalową miska i mi spokojnie starcza 4 litry, ale zawsze dokupuje jeszcze 1 litr w razie dolewki. :wink:
[ Dodano: Nie Lis 13, 2011 10:09 ]
meriam3 napisał/a:
Chce ci się płacić za przesyłkę ?? Nie masz gdzieś w pobliżu jakiegoś sklepu z częściami ??
meriam3
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:59
No wiesz teściu przybył do mnie w czwartek po południu i postawił zadanie a ja się podjąłem . Człowiek w sile wieku , tam gdzie mieszka to inni na nim zarabiają więc dlatego ja sie zobowiązałem . Osobiście mam passata w dizelku i takie wymianki robię sam . A tu dodatkowy stres aby coś nie z krzanić a o cenach będę może myslał dopiero po niedzieli.
Dzięki
Marrkus
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:32
CO jak co ale filtry warto brać firmowe. Nawet polski Filtron jest pewniejszy niż DECKERMANN - mam mały uraz do tej firmy i chyba nie bez podstawy. Kolega z sklepu z częściami i tak zawsze daje mi filtry KNECHT niewiele droższy ale jego zdaniem najlepszy
Wracając jeszcze do oleju to czasami mam wrażenie że na cenę niektórych składa się tak mniej więcej 10% za produkt a reszta za marketing. Nie wiem czy wiecie ale w okolicach 2000r gdy po raz pierwszy wymienialiśmy olej w Roverze to wybraliśmy lotos ze względu na to że na naklejce było napisane że spełnia wymagania firmy ROVER... (była tam jeszcze specyfikacja marek mercedes i vw)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 23:33
Marrkus napisał/a:
Filtron robi filtry na pierwszy montaz do vw
tomi83
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 10:18
Harry napisał/a:
Marrkus napisał/a:
U siebie odkręciłem filtr MG Rover Made in Poland :) Pewnie też Filtron go robił :)
dk2b
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 12:37
Lalem CASTROL MAGNATEC 10W/40 bylem bardzo zadowolony, aktualnie mam zalany VALVOLINE MAXLIFE 10W40. U mnie zmiescilo sie 4,5 litra i na bagnecie jest 3/4 poziomu :mrgreen:
tomi83
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 13:17
dk2b napisał/a:
A ja dziś zalewam Mobilem 2000 i o :) Kupiłem 4l, zobaczę jaki będzie stan i wtedy ewentualnie dokupię :)
jarzit
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:29
Ja zalewam olejem GM 10W/40 i jest lepszy od lotosu i równie dobry jak mobil. Cena OK. Nie jest podrabiany jak mobil i castrol.
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
bobo_kozak
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:44
Panowie, zabieram się za wymianę oleju. Od kupna parę miesięcy temu jeszcze tego nie zrobiłem. I tu pytanie: poprzednik jeździł na oleju 15w40. Lepiej kontynuować na tym samym, czy zmienić na 10w40. I czy wogóle mogę sobie tak "po prostu" wymienić na inny???
Co myślicie?
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:48
bobo_kozak, Ja bym wymienił na 10w40. :wink:
bobo_kozak
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:56
To poleć mi jeszcze producenta, który się najlepiej spisuje?
Dzięki ;-)
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:38
Ja leje shella, ale na forum dużo ludzi poleca valvoline maxlife 10w40. :wink:
bobo_kozak
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:42
Naczytałem się w necie, że zmiana z oleju mineralnego na półsyntetyk może prowadzić do rozszczelnienia silnika i teraz mam wątpliwości.. Problem w tym, że nie wiem jak długo było wcześniej jeżdżone na mineralnym i tymbardziej się obawiam... :/
TomaszM
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:46
Nic się nie stanie, sam zmieniałem nie raz i to na full syntetyki, nie ma się czego obawiać, nie zaszkodzi, może tylko pomóc ;)
PS. Ja od lat leję TEXACO, polecam...
andrew0503
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:54
Koledzy dobrze radzą, zmieniaj na 10w40 :smile:
Ze swej strony polecam liqui moly, a wybór należy do Ciebie(jeśli chodzi o markę oczywiście), bo co do parametrów to jak napisano wcześniej :wink:
Andrzej
Kozik
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 18:59
tomi83 napisał/a:
miałem ten olej po zalaniu Liqui Moly jest lepiej ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Jaki olej???
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lip 14, 2008 21:14
pietro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Jaki olej najlepszy
piurek10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Mar 05, 2011 23:31
Lewis
Brak nowych postów [r214 si] Jaki olej do skrzyni biegów?
ziarno10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lut 14, 2009 14:27
Zukowaty
Brak nowych postów [R214 1.4 8V] Jaki olej do skrzyni biegów
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 22, 2009 20:29
Raffaele
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Jaki olej do silnika i chlodniczy
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 06, 2013 19:29
