Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Przegrzewanie i nie dzialajace LPG.
Danio2020
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 19:32
poznym popoludniem znow bylo wszystko ok znow dalo sie nawet na gazie jechac. cos najwyrazniej w nocy zamarza a poziej odmarza : ) sam juz sie w tym gubie.
plyny ok moze troche plynu do chlodzenia moglo byc wiecej (jest kolo minimum) ale na wszelki wypadek doleje jak kupie : )
co do gazu to nie wiem dokladnie w dowodzie mam napisane P LPG ale niewiem czy to P to sekwencja czy cos innego.
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HENYEK
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 19:39
sobrus napisał/a:
Słuchajcie to jest sekwencja. W K-Series raczej nie możliwe żeby reduktor zamarzł, bo silnik grzeje jak szalony.
Nie wiem kolego skąd masz taką wiedzę.
Akurat ja jeźdzę na sekwencji i miałem zamarznięty parownik po przejechaniu ok 70km. Wuglądało to mniej więcej tak, że jechałem z 50km na gazie następnie odłączyło dopływ LPG i już w ogóle nie chciało przełączyć. Musiałem zjechać na pierwszą lepszą stację - kupiłem płyn do chłodnicy i poprosiłem o czajnik gorącej wody.
marthinez
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 20:15
Danio2020 napisał/a:
plyny ok
Czy aby na pewno masz płyn, który ma odpowiednio niska temperaturę krzepnięcia?
Może zamarza właśnie on.
Podjedź do mechanika jakiegoś i niech przyrządem sprawdzi Ci płyn.
Marcin
sobrus
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 20:53
HENYEK napisał/a:
sobrus napisał/a:
No to może miałeś za mało płynu chłodniczego? Albo padniety termostat.
kangaroo69
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 21:17
HENYEK napisał/a:
Kolego a gdzie masz zamontowany reduktor? Bo tak jak Sobrus pisał te silniki maja tendencję do przegrzewania się a nie odwrotnie :wink: chodzi mi o to że niemożliwe jest wychłodzenie reduktora no chyba że w złym miejscu zamontowany :/ a widziałem że nie wszystkim montują do węża zaraz przy termostacie tym idącym do nagrzewnicy :???:
Pozdr.
[ Dodano: Pią Lut 03, 2012 21:17 ]
A i właśnie, może termostat się nie zamyka?
Tommek
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 23:44
reduktor wygląda jak Alaska, więc to raczej musi być sekwencja (IV gen). Jest on raczej schowany i nienarażony na pęd zimnego powietrza.
Danio2020, fajnie jakbyś wrzucił jeszcze jakieś foty sterownika, żeby się upewnić.
Napisz jeszcze kiedy ostatnio wymieniałeś filtry gazu.
kangaroo69, myślisz że ta klapka ma coś związanego z LPG ?
Danio2020
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 15:47
mysle ze problem z gazem i paliwem moze miec podobna przyczyne, po odpaleniu i otworzrniu maski zobaczylem ze z konektora na zlaczu leci szary dym na zlaczu ale przestal (moze to z zimna) ruszylem po przejechaniu 1km przerzucilem na gaz no szedl ale nie dlugo pozniej przelaczylem na benzyne i tez go mulilo i zgasl, po otwotzeniu maski zobaczylem wyciek plynu z lewej strony chlodnicy wczesniej nic nie bylo dopiero na sniegu to zauwazylem, moze byc to wina plynu ale kupowalem plyn (petrygo 5l weszedl prawie caly) i byl odpowietrzany i wymieniany jakies 4 miesiace temu i byl jeszcze a teraz jest go bardzo malo wczoraj jeszcze byl na stanie rano sam nie wiem.
czy powinien kupic plyn z uszelniaczem zeby przestal wyciekac?
[ Dodano: Sob Lut 04, 2012 15:47 ]
Odradzam używanie takich środków. :wink:
Danio2020
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 15:58
chyba o to chodzilo.
kangaroo69
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 18:58
Moim zdaniem to nie jest sekwencja, ma klapkę na filtrze (antywybuch) i silnik krokowy na przewodzie od gazu z reduktora. A i jeszcze nie widziałem nigdzie listwy wtryskowej ani wtrysków :?: No ale nawet jeśli to żadna strata :grin: Nie wlewaj uszczelniacza, a sprawdź czy wąż na chłodnicy jest dokręcony ,na górze chlodnicy nad wyciekiem. Stojąc na przeciw samochodu ten z lewej strony :wink:
HENYEK
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 20:53
sobrus napisał/a:
HENYEK napisał/a:
sobrus napisał/a:
To pierwsze.
sobrus
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 20:58
Reduktor na zdjęciu to chyba Tomasetto AT-07, nie Alaska.
Ten Rover ma metalowy kolektor dolotowy, więc nie było przeciwwskazań do zainstalowania instalacji II gen.
@HENRYK
no widzisz, gdyby wszystko było OK, to reduktor w tym silniku nie ma prawa zamarznąć.
Tommek
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 00:11
racja to nie jest sekwencja; myślałem, że wtryski są pod kolektorem schowane, ale ostatnie zdjęcie wszystko rozjaśniło.
też bym sprawdził tego węża z chłodnicy. Może się coś poluzowało.
Też jest sprawa tego typu, że jak jest za mało płynu chłodniczego to instalacja może działać niepoprawnie.
bobo_kozak
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 12:32
Sekwencja to nie jest, jak sam autor napisał w trakcie jazdy ręcznie przełącza sobie na lpg... Sekwencja ma to do siebie, że przełącza się sama po osiągnięciu pewnej temperatury ( u mnie 30st). Fakt można ją włączać/wyłączać ręcznie tylko po co? Jeśli silnik jest za zimny to i tak się nie przełączy. U mnie kiedy miałem problemy z termostatem to sterownik lpg "szalał" ciągle się włączał/wyłączał/wył właśnie dlatego, że dostawał błędne dane odnośnie temperatury także u mnie wymiana termostatu zakończyła sprawę.
Danio2020
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 14:10
zauwazylem poluzowany waz od chlodnicy jutro go dokrece doleje plynu i sie zobaczy, ale z tym termostatem tez moze byc problem:/ wie ktos po ile sa i czy latwp je samemu zampntowac czy lepiej zeby tp mechanil zrobiol?
kangaroo69
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 17:18
Są niedrogie, koszt 30 pln. Wszystko zalezy od tego ile chce mechanik, ale moim zdaniem robota jest błacha :razz:
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 17:28
Tutaj znajdziesz jak wymienić samemu termostat. :wink:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56746
Danio2020
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 14:56
Nie wiem dlaczego ale poluzowane byly weze od chlodnicy i plyn mi wyciekal i prawdopodobnie z tego powodu te wszystkie klopoty, za malo plynu dochodzilo do silnika najwyrazniej, ale dolalem plynu i jest ok narazie.
Dzieki wszystkim za pomoc.
PS Podziekowania juz polecialy ;) jezeli o kims zapomnialem to przepraszam ;p
Brak nowych postów [214i] Nietypowe przegrzewanie Rover
marlon89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 29, 2015 09:12
marlon89
Brak nowych postów [R25] nie dzialajace zegary
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 07, 2011 20:50
Sylwek
Brak nowych postów [R 200 LPG]przegrzewanie silnika
Cichaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 28, 2007 02:02
Brak nowych postów [R200 8V 97r] Przegrzewanie się silnika
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 16, 2009 21:57
Brak nowych postów [MG zR] Diesel , przegrzewanie sie silnika
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 15, 2015 18:21
gawcio
