Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiana pompki sprzęgła
Zami
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 15:07   [R420] Wymiana pompki sprzęgła
Witam wszystkich forumowiczów. To jest mój pierwszy temat... Dużo tematów jest na temat sprzęgła do Rovera ale nie znalazlem dokładnej odpowiedzi... Chodzi o to, że zaczeło się od tego że nie mogłem wbić biegów podczas odpalonego silnika... Więc wymieniłem płyn i odpowietrzyłem dosyc dobrze caly układ (co za idiota nie dal odpowietrznika). Tak czy inaczej po wymianie płynu zaczelo wszystko dobrze chodzić tak jak powinno ale po przejechanych ok. 20km w tym po mieście to dziś rano jak chcialem ruszyc to juz nie moglem wbic biegu:/ Doszlem do wniosku, że pompka jest niewydolna... Chociaz raczej nic nie cieknie... I teraz moje pytanie brzmi co z tym zrobic?? Kupic uzywaną pompke na allegro czy tez nową nie wiem gdzie, czy też czytalem na tym forum gdzies ze od deawoo lanosa... I wtedy wymienic i pompke i wysprzeglik w rozsądnej cenie:) Czy tez moze regenerowac?? Chociaz gdzies przeczytalem ze obudowa jest plastikowa i to nie wiele daje... Czy tez może macie inne pomysly?? Z góry dziękuje za wszystkie wypowiedzi i pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lut 17, 2012 15:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domin201
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 18:38
sprawdź jeszcze wysprzęglik czy nie puszcza płynu.
Zami
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 20:44
patrzyłem tam już i było sucho, układ się nie zapowietrzał więc raczej nic nigdzie nie wycieka...
praktis
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 19:31
Może być zatarta łapa sprzęgła.
Zami
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 20:04
A mozesz mi powiedzieć po czym poznać i jakie są objawy?? Przypominam, że po wymianie płynu na jakiś czas zaczelo wszystko dobrze chodzić:)
praktis
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 11:33
Objawy są takie jak opisałeś.
A sprawdzić można niestety tylko ręcznie :)
http://forum.roverki.eu/v...=zatarta+%B3apa
Zami
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 14:11
Dzięki za podpowiedź:) sam bym na to nie wpadł ale pytałem brata który demontował wysprzęglik na dole i mówi że mógł ruszyć o pare cm tą łapą czyli wygląda na to, że wszystko z nią ok:) mam pompke i wysprzęglik od fiata 125p :) mam zamiar ten zestaw zamocować:) słyszałem że już ktoś tak robił... Może jakieś podpowiedzi...??
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 13:05
tu:
http://forum.roverki.eu/v...7&highlight=125
masz zdjęcia tamtego wsysprzęglika. Może spróbuj się skontaktować z kolegą, który to wrzucał, bo póki co nic więcej w tej kwestii nie wiemy:/
Brak nowych postów [Rover 416] wymiana pompki sprzęgła.
Matelusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Wrz 12, 2016 08:00
Matelusz
Brak nowych postów [R420] Wymiana pompki spryskiwacza
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Lut 04, 2013 20:27
praktis
Brak nowych postów [R420] Wymiana sprzęgła
potrzebuje kilku porad na temat wymiany sprzegla w rover 420
sebaengland Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 25, 2007 18:34
ADAM1
Brak nowych postów [R420] Wymiana sprzęgła porady?
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 23, 2009 10:34
Brak nowych postów [R420] Wymiana tarczy sprzęgła
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Kwi 22, 2009 17:37
chrupol
