Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Niskie tylne zawieszenie - butla LPG w kole
Otwarty przez: apples
Pon Lut 20, 2012 22:57
yoonior
  Wysłany: Pon Lut 20, 2012 22:47   [MG ZT] Niskie tylne zawieszenie - butla LPG w kole
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witajcie,
W zasadzie mój problem dotyczy każdego, kto ma auto zasilane Pb+LPG a nie tylko MG ZT jakie posiadam.
Jak radzicie sobie z problemem obciążenia tylnej osi przez butle z gazem? W moim ZT-T nawet przy pustej butli zadek siedzi zdecydowanie za nisko :(
Gumowe odbojniki czy sztukowane pierścienie podwyższające wg. mnie nie mają sensu, bo żeby zachować charakterystyke zawieszenia i zrekompensować siadanie tyłu obciążonego bultą, najlepiej byłoby założyć sprężyny o większym współczynniku twardości lub w ostateczności nieco dłuższe.
Czy z Was ktoś zamawiał dłuższe/twardsze sprężyny do ZT?
Są jakieś renomowane zakłady w Polsce? Jak im podać parametry sprężyn do MG?
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lut 20, 2012 23:17, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 22:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 23:08
a jesteś pewny że masz sprężyny od Kombi? bo od sedana są bardziej miękkie a nie wiem czy przypadkiem ZT 190 nie ma jakichś bardzo twardych.
yoonior
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 23:33
Zakładam, że mając kombi mam twarde sprężyny od kombi :D
Poprzedni właściciel ich nie ruszał. Niemiecki posiadacz tym bardziej.
[ Dodano: Pon Lut 20, 2012 23:33 ]
EDIT
Na razie znalazłem stronę polskiego producenta sprężyn, podobno robią na zamówienie http://metalpol-sj.pl/
Liczę, że ktoś przerabiał może ten temat u siebie. Z góry dziękuję :)
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 23:35
skąd ta pewność tym bardziej, że wiadomo o tym, że sprężyny w 75 pękają prawie tak samo jak psuje się pompka sprzęgła, czyli nigdy nie wiesz czemu i kiedy.
[ Dodano: Pon Lut 20, 2012 23:35 ]
sprawdź pod siedzeniem tylnym jest podobno info jakie maja być i jakie masz w aucie.
Aragorn
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 00:04
...dziwna sprawa bo u mnie nawet z pełnym zbiornikiem po aucie nie widać by było za nisko z tyłu (zbiornik 65l a jest zamontowany od 10 lat), więc może zwyczajna wymiana na nowe sprężyny wystarczy? ...może poprzedni właściciel woził coś naprawdę ciężkiego, co sprawiło że sprężyny są wyeksploatowane ponad normę
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
Pieta
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 06:26
Mam kombi i spręzny są naprawdę twarde. Jadąc na wakacje, tył załadowany po dach i nie widzę aby auto mocno siadało z tyłu.
Moim zdaniem masz wypracowane sprężyny lub od sedana.
Mierzyłeś jaką masz odlelość od błotnika do osi koła w pustym aucie?
Nominal height from hub centre to wheel arch*
Rover models: 399 ± 10 mm (15.71 ± 0.39 in)
MG models: 379mm ± 10 mm (14.92 ± 0.39 in)
Rear coil spring data
Total coils Rover models: 7.5
MG models: 6.8
Active coils Rover models: 6
MG models: 5.32
Wire diameter Rover models: 13.65 mm (0.53 in)
MG models: 14.45 mm ± 0.05mm (0.57 ± 0.002in)
⇒Pink 277.54 mm (10.93 in)
⇒Red 280.31 mm (11.03 in)
⇒Blue 283.08 mm (11.14 in)
⇒Lilac 234.33 mm (9.23 in)
yoonior
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 09:56
Koledzy, dziękuję za porady - pewnie spróbuje najpierw nowe niekombinowane sprężyny.
Jak zmierzę odległości to wam napiszę. Na pewno tył jest wyraźnie niżej (na oko ze 3cm), butla 72l obecnie prawie pusta.
Z podanych sprężyn które są od MG ZT? Liliowe? Niebieskie i czerwone?
Które są twardsze?
BTW Gdzie można kupić sprężyny nówki oryginały?
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 11:44
yoonior napisał/a:
http://www.rimmerbros.co....ension--m-12904
yoonior
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 12:08
Czy dobrze rozumiem, że z tej rozpiski
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001552
wynika, że do MG ZT-T 190 pasować będą na tył tylko te sprężyny:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RKB000250
czyli RKB000250, kolor szary ("RF GREY RKB000250")?
Znalazłem jeszcze taką rozpiskę
Na tej stronie
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=339329
Z tej strony wynika, że jedyna poprawna do MG ZT-T 190 to SZARA/GREY
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=242438
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 12:27
Czyli wychodzi na moje, że ZT-T ma zupełnie inne sprężyny niż reszta rodziny i obstawiam że w aucie są nie takie, bo był problem z zakupem i ktoś zamontował takie jakie mu w łapy wpadły.
yoonior
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 10:11
No i znów jestem trochę mądrzejszy :)
Udało się odczytać kody zawieszenia (CI CODES - Spring and damper identification) z nalepki pod tylną kanapą. Samo podnoszenie tylnej kanapy dość uciążliwe, trzeba uważać żeby nie urwać tam sprężyn mocujących (jak zwykle podziękowania dla p. Midowicza z Krakowa).
Moje kody CI to: QJ | PD | GB | RF
Oznacza to, że mam z przodu KV6 Sports Suspension (sprężyny brown/brown) a z tyłu sprężyny RF grey oraz amortyzatory MG ZT Standard/Comfort.
Z tabelki powyżej znam już numery seryjne części.
Ponieważ oryginalne amortyzatory są cholernie drogie, kupię chyba z Allegro odpowiedni model z rozbiórki i dam do regeneracji do tego polecanego zakładu w Gdańsku. Natomiast sprężyny kupię nowe z tego sklepu w UK.
Zdam potem relację jak to wpłynęło na podniesienie tyłu.
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 12:36
Amory jak są dobre to zostaw w spokoju, od tego jak wysoko stoi są sprężyny.
pajda
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 15:52
yoonior, Jeżeli będziesz zamawiać części z UK to jako transport polecam tego kuriera
http://catrinatrans.co.uk/
firma Polska, bodajże w 3 dni miałem w domu komplet tarcz i klocków zakupiony na ebay.co.uk (wyszło o połowę taniej niż w PL )
Przesyłka paczki to koszt ok 100zł
yoonior
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 14:11
Pieta napisał/a:
Zmierzyłem te odległości u siebie (robiłem pomiar od obęczy do rantu i dodałem połowę wysokości felgi).
Puste auto, bulta LPG pusta, bez dojazdówki, bak paliwa na 1/4
- wysokość środek koła-rant przód: 360mm
- wysokość środek koła-rant tył: 330mm
Oznacza to, że przód mi 'siedzi' 2cm niżej niż norma, a tył aż 5cm niżej. Tył jest niżej o 3cm od przodu. Spora różnica.
W tym tygodniu mechanik będzie wymieniał sprężyny tył (nówki z Rimmerbros.UK) i amortyzatory tył (używki wyciągnięte z ZT-T o przebiegu 40tys mil). Po wymianie napiszę czy się podniosło i o ile :)
kingbuszek
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 23:14
ja miedzy tylne sprezyny wcisnalem 4 pileczki tenisowe i jak na razie daja rade
davidlive
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 17:33
moje kody to PA JA G BL
co to oznacza
mam problem panowie
auto z tyłu z lewej strony ma od ziemi 690mm a z prawej 718mm , sprężyny całe , oznaczenia takie same , wiec o co chodzi ?
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Brak nowych postów [R75] Tylne zawieszenie - stuki
Gość Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Lip 26, 2011 22:02
Pieta
Brak nowych postów [MG ZT-T] Zawieszenie tylne - tnie opony od wewnątrz
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Cze 28, 2011 22:39
kris-tofer
Brak nowych postów [R75 1.8] - sprężyny tył z butlą lpg
piter_admin Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Gru 11, 2015 19:36
piter_admin
Brak nowych postów [R75] niskie ciśnienie w spryskiwaczach
adamos Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 02, 2013 16:42
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Wyciek paliwa, niskie sprzęgło
a
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Cze 28, 2009 22:46
lkwiatos
