Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] niskie ciśnienie w spryskiwaczach
Otwarty przez: szoso
Nie Gru 30, 2012 18:23
adamos
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 17:59   [R75] niskie ciśnienie w spryskiwaczach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam Wszystkich, mam takie małe pytanko, bo coś się spieprzyło a nie wiem jak do tego podejść i co to może być a mianowicie, od niedawna jak tylko włączam spryskiwacze na szybę płyn leci ale pod takim małym ciśnieniem, że wszystko leci na maskę a do reflektorów nawet nie dolatuje a silniczek pracuje jak pracował wcześniej. Jak był mróz czy też śnieg wszystko było OK dopiero od tygodnia to zauważyłem. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Gru 30, 2012 18:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maziciel
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 18:35   Re: [R75] niskie ciśnienie w spryskiwaczach
adamos napisał/a:
1) Poszukaj nieszczelnosci - jedna osoba uruchamia spryskiwacze, a druga zwraca uwage, czy plyn nie splywa pod auto.
2) Konskim wlosiem sprobuj przetkac dysze spryskiwaczy, bo byc moze sa zapchane. W ostatecznosci mozesz uzyc cieniutkiej igly od strzykawki. Nie polecam igiel krawieckich ani szpilek, bo sa za grube i latwo uszkodzic dysze.
Jestem Polakiem i jestem z tego dumny!
redcloud
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 18:49
maziciel, przepraszam a skąd wziąć końskie włosie??? Nawet u mnie, a mieszkam w powiatowym mieście, byłby problem z koniem.
pazdzi0h
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 19:16
zdemontowac dysze bo banalnie proste i przedmuchac kompresorem
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
maziciel
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 19:23
redcloud napisał/a:
Mozna wziac z pedzli lub szczotek do butow :) Ja mam akurat prosto od konia, jest dlugie i dosc sztywne, ale rowniez delikatne, wiec smialo mozna przepychac nim takie otworki :P
adamos
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 17:46
wielkie dzięki jutro zobaczę może jeszcze ktoś mi powie jak się wyłącza webasto?????
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 16:42
Webasto wyłącza się automatycznie po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Brak nowych postów [R75] zapala sie niskie ciśnienie oleju
bachan Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 31, 2012 22:02
automechanik
Brak nowych postów [R75] ERROR niskie ciśnienie gazu
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 02, 2011 11:19
krzychu.b
Brak nowych postów [Rover 75] Low oil pressure (niskie ciśnienie oleju)
Krzychu98 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 08, 2020 07:37
dawidd
Brak nowych postów [R75] niskie cisnienie paliwa po wymianie pompy
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 20, 2016 21:30
prebenny
Brak nowych postów [R75] Wyciek paliwa, niskie sprzęgło
a
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Cze 28, 2009 22:46
lkwiatos
