Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2,0] problem z nawiewem
wooy11
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 19:05
Co do nawiewu na szybe przednia działa to u mnie dokładnie jak u ciebie ale potrzymaj wciśniety przycisk około 5-7 sek. To samo tyczy sie przycisku term. jak trzymam do 5 sek to tez wraca temperatura ustawiona ale jak przytrzymam 5 albo troszke dłuzej ( nie mierzyłem stoperem ) sek wtedy nastepuja te zmiany.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 19:05
Żeby nie zakładać nowego tematu.
Czy ktoś z forumowiczów, kto ma w 45 climatronika mógłby z łaski swojej odkręcić schowek i spojrzeć, czy oprócz sterownika climatronika (który jest - przynajmniej u mnie - pod samym schowkiem) występuje jeszcze tradycyjny rezystor dmuchawy (na górze obudowy)? Jestem w trakcie naprawy sterownika (jeża) i jak wspomniałem elektronikowi, że mam jeszcze normalny rezystor, to się zdziwił. A ja się z kolei trochę zdziwiłem, jak zobaczyłem, że otwór, w którym umieszczony jest jeż wykonany jest raczej metodą chałupniczą :shock: Obydwa rezystory podpięte są wtyczkami fabrycznymi.
chmielu
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 20:11
hmmm... moim zdaniem to nie powinno byc zwyklego rezystora na 4biegi, lecz juz jakis inny uklad, gdyz mamy mozliwosc w klimatroniku prawie plynna regulacje od 1 kreski do chyba 8 kresek.
ale moge sie mylic, to moje domniemanie ;)
gregor13
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 20:49
Tak prawdę mówiąc, to nigdy nie zastanowiło mnie, dlaczego jest normalny rezystor i drugi sterownik. Myślałem, że tak ma być.
latoking
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 22:56
Witam Panowie
Ja podobnie jak wooy11 mam Rovera 45 z 2004 roku (model na 2005) i niestety nie działają i 2 środkowe nawiewy, także ten na nogi od strony kierowcy bardzo słabo dmucha. Na wyświetlaczu klimatronika wyświetla się błąd Ed service. Ni wiecie co może być przyczyną? niestety w pobliżu nie mam diagnosty który mógłby odczytać błędy klimatronika rovera
pozdrawiam
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 00:19
latoking, Jedz do Tomi_114 z Pilzna on ma T4 :wink:
Brak nowych postów [R45] Problem z nawiewem
MarON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 04, 2017 09:09
MarON
1 i 2 bieg nie działają
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 20, 2007 15:29
Brak nowych postów [R400]Problem z nawiewem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Kwi 07, 2012 15:08
JEFF
Brak nowych postów [R416] Problem z nawiewem
kmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 01, 2010 21:53
ccycekk
Brak nowych postów [Rover 414, 98'] PROBLEM Z NAWIEWEM / KLIMATYZACJĄ
harnas_007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Gru 02, 2011 21:38
