Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2,0] problem z nawiewem
cinek
  Wysłany: Czw Sie 18, 2011 00:10   [R45 2,0] problem z nawiewem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu mam następujący problem,
nadmuch chodzi mi na jałowym biegu i mogę tylko wyłączyć lub włączyć nawiew
i zmieniać temperaturę.
Mam ten wyświetlacz elektroniczny nie manualny.
Jeszcze jedno pytanie wydaje mi się że cały czas klima mi chodzi,
czy jest jakiś przycisk który ją wyłącza??
Nie wiem który a chyba wszystkie próbowałem
Jeszcze jedno strasznie dużo mi pali, ostatnio sprawdzałem i wyszło na baku po mieście 20l/100 chyba to nie normalne?? co zrobic??
pozdrawiam wszystkich i czekam na pomoc
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 00:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 08:09
Jeśli chodzi o wyłączanie klimy - wciskasz dwa razy AUTO aż na wyświetlaczu zacznie migać ECON.
Jeśli chodzi o nadmuch, to padł chyba rezystor dmuchawy. A przyczyn wysokiego spalania może być kilka, choćby padnięta sonda lambda.
cinek
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 08:15
Dzięki za info zaraz idę sprawdzić tą klimę,
Ten rezystor gdzie się znajduje czy wymienię to sam?
co do spalania chyba najlepiej podłączyć go pod komputer?
Jeszcze jedno zapytałem w zakładach czy założą mi gaz do tego silnika, odpowiedź była że nie i że jest to zabójstwo dla tego silnika, wiecie coś o tym??
pozdrawiam
gregor13
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 11:25
Rezystor jest za schowkiem pasażera. Trzeba odkręcić schowek i z tyłu, na górze obudowy wentylatora jest klapka z wtyczką przykręcana na dwie śrubki.
A o gaz zapytaj na TYM forum. Jest tam kilku fachowców, na pewno Ci doradzą.
cinek
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 20:50
Dzięki co do klimy zgadza się :)
A co do rezystora możesz mi podpowiedzieć jak go sprawdzić czy jest sprawny?
Aha i jeszcze jedno co zauważyłem, nie chodzi klimatronic bo jak ustawiam temp na 18 to cały czas chłodzi a jak ustawie 24 to jest gorąco.
czy ten rezystor też to steruje?
Jest wogóle jakiś sterownik inny od tego?
pozdrawiam
des
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 20:58
cinek napisał/a:
To chyba całkiem normalne, 24 st. to już ciepłe powietrze. U mnie w manualnej też tak jest i u brata w A4 z klimatronikiem.
cinek
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 21:25
Tak ale nie klimatronic powinien sam regulować temperaturę na jaką się ustawi a nie chodzić jak manual.
pozdrawiam
gregor13
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 07:44
cinek napisał/a:
Rezystor:
http://allegro.pl/opornik...1770484911.html
Trzeba go po prostu wyjąć i zobaczyć, czy nie są poprzepalane druciki.
wooy11
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:28
Nie chcąc zakładać nowego tematu tym bardziej że sprawa jest błacha , mam pytanie co do climatroniku......niestety nie moge nigdzie znaleźć opisu do niej a jestem ciekawy czy da sie uruchomic wyświetlacz np tak zeby pokazywał temperaturę na zewnatrz bez włączania nadmuchu ? U mnie chcąc podgladnac ile jest stopni na zewnatrz musze właączyc dmuchawe...wtedy sie wyświetlacz podswietla i wszystko pokazuje, może jakas kombinacja przycisków ? Jeden z kolegów na forum przy temacie czujnika temp. na zewnatrz umieścił fotkę wyświetlacza na którym widać że wyłaczony jest nadmuch a wyświetlacz pokazuje temp. na zewnatrz więc jest to mozliwe.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
gregor13
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:42
Jak to ci się wyświetlacz podświetla? Ja na wyłączonym nadmuchu przyciskam przycisk z termometrem i wyświetla się temperatura zewnętrzna, po trzech sekundach "wraca" do wcześniejszych ustawień. Mam gdzieś w kompie skan instrukcji, ale po niemiecku. Jak chcesz, to mogę ci podesłać.
wooy11
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:50
hehehe witaj...masz racje , jak nacisniesz przycisk termometra to pokazuje sie na chwile temperatura ale tylko wtedy jak mam właczony nawiew np na 1 stopien lub wyżej...powiem Ci wiecej cos o czym pewnie wiesz ale jak potrzymasz ten przycisk term. dłuzej to bedziesz miał temperature zewnetrzna wyświetlana na stałe :) Na tym forum widziałem fotkę wyswietlacza ktory pokazywał temperature zewnętrzna bez właczonego nadmuchu...o to mnie chodzi , jak to zrobić ?? ??
gregor13
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:57
Tego dłuższego przyciskania "termometru" nie przerabiałem. A u mnie, tak jak napisałem, nawiew nie musi być włączony, aby wyświetlić temperaturę zewnętrzną. Zresztą zaraz pójdę to sprawdzić.
Ostatnio zmieniony przez gregor13 Wto Paź 04, 2011 19:06, w całości zmieniany 2 razy
wooy11
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:04
no to jak sprawdzisz , powiedz mi jak zmuszasz wyświetlacz bez właczenia dmuchawy zeby wyświetlał Ci np temperature i np połozenia nawiewów he ?? Jestem strasznie ciekawy. A jak nie znałeś myku z dłuższym przytrzymaniem przycisku temrm. zeby pokazewał na stałe temp na zewnatrz to jeszcze jest jeden myk przełaczajacy wskazania stopni celsjusza na faranhajta....trzeba dłuzej przytrzymac ( tylko na 100 % nie jestem pewny czy dokładnie przycisk nawiewu na szybe ) przycisk nadmuchu na szybe przednią i w druga strone tez to działa czyli z F na C
gregor13
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:10
Byłem, sprawdziłem.
U mnie jak przytrzymuję dłużej "termometr" to i tak zaraz wraca na wnętrze, bez względu na to, czy wentylator pracuje, czy nie. Nawiewy również przełączają się bez nadmuchu. Jak przytrzymam dłużej przycisk nawiewu na przednią szybę, to nawiew włącza się na full i zapala się symbol "podgrzewania przedniej szyby". U mnie nie zauważyłem Fahrenhaitów. Sprawdzę jutro tą niemiecką instrukcję, bo mam ją jednak na kompie w pracy.
Być może u Ciebie jest ulepszona wersja klimatronica, w końcu masz R po lifcie.
wooy11
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:13
No własnie chyba masz racje, auto jest z 2004 ( końcowka) a model 2005 i chyba mamy troszke inne climatroniki, w każdym badz razie dzieki za testy :)
gregor13
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:17
Mój jest z końca 2003, rok modelowy 2004. Panel klimatronika niby taki sam, a bebechy inne :mrgreen:
wooy11
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:22
W takim razie juz z czystej ciekawości zapytam czy u Ciebie jest mozliwość podgladniecia temperatury WEWNĄTRZ ? Czy tylko można ja ustawiać jaka sie chce mieć....tylko jak chcąc to sprawdzić musiał byś znowu gonić do auta to juz nie goń hehehe
gregor13
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:27
Jak sobie ustawię np. na 23 stopnie, to tyle mi wyświetla przez cały czas.
wooy11
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:30
chodziło mi o to czy wyświetlacz moze Ci pokazywac faktyczna temp. wewnątrz ale wyglada że w tym temacie nasze ustrojstwa sa takie same :smile:
gregor13
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 09:18
wooy11 napisał/a:
Przetłumaczyłem sobie w miarę możliwości instrukcję obsługi klimatronika i tam też stoi jak byk, że przytrzymując przycisk nadmuchu na szybę przez parę sekund, powinno przełączyć się na stopni Fahrenheita oraz przytrzymanie przycisku temperatury powinno spowodować ciągłe wyświetlanie temperatury zewnętrznej. A u mnie nic takiego nie następuje... Przytrzymam przycisk nawiewu na szybę - włącza się "odszranianie" czyli nadmuch na szybę i wentylator na full; przytrzymuję przycisk termometru - przez pięć sekund wyświetla temp. zewnętrzną i powraca do wewnętrznej mimo przytrzymania przycisku. Kurcze, może mam uszkodzony panel sterowania??
Brak nowych postów [R45] Problem z nawiewem
MarON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 04, 2017 09:09
MarON
1 i 2 bieg nie działają
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 20, 2007 15:29
Brak nowych postów [R400]Problem z nawiewem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Kwi 07, 2012 15:08
JEFF
Brak nowych postów [R416] Problem z nawiewem
kmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 01, 2010 21:53
ccycekk
Brak nowych postów [R416] Nietypowy problem z nawiewem
wszystkie posty na forach sprawdziłem i nic nie dało
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 14, 2008 07:26
resonQ
