Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i,98,] Drżenie kierownicy tylko podczas hamowania
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:08
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 09:06
Tez wsadzilem ATE u siebie i Violli dieslu.
Zmienilem tez klocki i...
U mnie zyja do dzis, a u Violli po mocniejszym hamowaniu spalily sie tarczy i klocki. Klocki popekaly az do blachy wiec nie nadawaly sie do niczego. Tarcze natomiast przetoczylem (koszt. 30zl) i ... jak narazie po zrobieniu 300 km wszystko jest all right ;)
W kazdym razie... moze trafila sie Tobie i Violli jakas partia dziwna tej konfiguracji ATE.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 09:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michfra88
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 21:04
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się pod już istniejący. Ja również mam problem z drżeniem kierownicy podczas hamowania. Byłem na stacji diagnostycznej i jest duże prawdopodobieństwo, że tarcze są do wymiany. Diagnosta stwierdził, że oprócz tego powodem drgań mogą być poduszki drążka reakcyjnego (chyba chodziło o te gumy). I tu pytanie czy jest warto je wymieniać czy od razu zabrać się za wymianę hamulców? Dodam, że w zawieszeniu na moje ucho nic nie puka
kris2828
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 21:33
a ja mam inną anomalie po wymianie klocków po kilku dniach przy hamowaniu słychać w przednim kole jakieś stukanie nie wiem czy to tarcze czy coś z abs problem już trwa kilka miesięcy ale dopiero jutro wezmę przód do góry i rozpędzę koła a druga osoba będzie hamować a ja będę patrzył co się dzieje, możne jakieś propozycje co to możne być?
chudson
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 22:16
Micha jeżeli są zużyte to i tak wypadało by wymienić te poduszki. Natomiast jeżeli masz tarcze nie wentylowane to najbardziej prawdopodobne ,że drga od tarcz hamulcowych. ( wentylowane są mniej podatne na krzywienie się )
Kris , stuka ci wielokrotnie coś czy jedno stuknięcie przy hamowaniu ?
kris2828
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 22:27
chudson napisał/a:
wielokrotnie
michfra88
chudson, właśnie mam tarcze pełne dzięki w takim razie biorę się za wymianę poduszek i tarcz
bogdan75
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 23:47
michfra!kiedys też miałem problem z drżeniem kieraty przy hamowaniu,powodem tego okazały sie klocki,jestem pewien na 98 procka,+2% tarcze do wymiany ale wymien najpierw klocki
[ Dodano: Czw Mar 01, 2012 23:47 ]
kris!a napewno dobrze poskładałes klocki,powkładałes te blaszki które były w kaplecie z klockami?bo te blaszki muszą byc jak zle poskładane to bedzie stukac
widziałem Rovera Cień..
kris2828
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 23:00
kris!a napewno dobrze poskładałes klocki,powkładałes te blaszki które były w kaplecie z klockami?bo te blaszki muszą byc jak zle poskładane to bedzie stukac[/quote]
sprawdzałem ja i znajomy mechanik wszystko tam jest ok poskładane tarcze też proste przy podniesionych kołach nie było tego słychać nie wiem może musi być jakiś nacisk na koła:-( aktualnie stawiam na pompę wspomagania wielokrotne stukanie jest słychać z przodu od strony kierowcy i jest słyszalne jak kończy się hamowanie nie na samym początku jak wcisnę pedał tylko już jak samochód zwalnia i się zatrzymuje inna sprawa jest taka że pod czas hamowania czuje się na nodze jak hamulec pulsuje jest to normalne tak Działa abs czy co?
kangaroo69
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 23:43
Jesli gwałtownie wcisniesz pedał hamulca to poczujesz ABS własnie stukaniem pedała :) przy normalnym hamowaniu to się nie zdazy.
Brak nowych postów [Rover 214i 96r.] Drgania kierownicy podczas hamowania
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 22, 2008 16:05
triesto21
Brak nowych postów [R25 2.0 TD 2002] Bicie kierownicy podczas hamowania.
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Paź 07, 2008 09:55
dzeus
Brak nowych postów [R214]Ściaganie kierownicy podczas hamowania
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 04, 2011 15:02
tomo63
Brak nowych postów [R 214i 96r] dziwny odgłos w kabine podczas hamowania
pakooo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 07, 2008 12:54
Brak nowych postów [ Rover 200 VVC ] Drżenie kierownicy i kabiny
kita626 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 13, 2015 19:13
kita626
