Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Brak reakcji na kluczyk. Nie można odpalić autka.
cypaw
  Wysłany: Sro Mar 07, 2012 12:35   [R25]Brak reakcji na kluczyk. Nie można odpalić autka.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich. Jestem nowym forumowiczem. Jakies 2 tygodnie temu nabyłem rovera 25 1.4 16v, autko z 2001 roku. Wczoraj będąc u znajomego w Krakowie, nie mogłem odpalić samochodu. Podczas włożenia kluczyka do stacyjki i przekręceniu na pozycję II zaczyna piszczeć coś pod kierownicą, świeci ciągle czerwona dioda i nie da sie odpalić samochodu. Dodam, że nie dział też centralny zamek z kluczyka. Myślałem, że to wina bateri (chociaż przedtem działała bez problemu) i wymieniłem w punkcie gdzie takie rzeczy robią. Niestety nic to nie pomogło. Podejrzewałem , że przyczyną mogą być przetarte kable przy klapie bagażnika, rozebrałem uszczelkę i rzeczywiści 3 urwane i reszta poprzecierana. połatałem to jakoś ale dalej nie mogę odpalić i wszytsko jest tak jak przedtem. Zauważyłem, też ze dioda po zamknieciu samochodu na kluczyk nie mruga, i zapala sie dopiero po ustawieniu stacyjki na II. Próbowałem też zgodnie z instrukcją wyłaczyć awaryjnie immo ale poległem już na 1 punkcie, po przekręceniu i przytrzymaniu 5 sekund brak reakcji. Ma ktoś jakies sugestie? Dzoniłem do Pana Pawła Miodowicza, ale obecnie nie ma czasu bo strzsznie dużo zleceń jest. Poratuje ktoś?
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 12:43
Wygląda na to, że immo blokuje. Pewnie pilot wysiadł.
A kod immo posiadasz ??
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 12:47
Po wymianie baterii zsynchronizowałeś pilota z immo?
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 12:48
cypaw, na początek sprawdź bezpiecznik od centralnego zamka. Znajdziesz go w puszcze pod maską. :wink:
cypaw
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 12:54
Mam jakis kod przy kluczyku na takiej małej blaszce przykładowo wygląda tak K1235,
ale chciałem odblokować go zgodnie z instrukcją i nic. Synchronizowałem też pilota zgodnie z tym wpisem:
http://www.roverki.pl/zro...serii-400-.html
nic. Dodam, że mam 2 komplety kluczyków i zaden pilot nie działa :/ a przedtem smigało
zaraz skocze i sprawdze bezpieczniki. Zastanawiam sie nad odpiecie akumulatora i odczekaniu pare minut, co o tym myślicie?
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 12:56
cypaw napisał/a:
To jest kod do ewentualnego dorobienia kluczyka. :wink:
Mi to wygląda na spalony bezpiecznik od centralki dlatego nie łączy. :wink:
cypaw
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 13:36
Trop z bezpiecznikiem dobry :)
lece na stacje kupic paczke, jeden z bezpieczników 15(niebieski) jest przepalony zmienie i zobaczymy :)
[ Dodano: Sro Mar 07, 2012 13:36 ]
SUKCESS!!!!
Dzieki wielkie za zainteresowanie :) uratowaliście mnie od megaaa kosztów :) 150 zł za lawete za 10 km to szczyt, zwłaszcza dla studenta :)
Jeszcze raz dziekuję wszystkim, zwłaszcza klubowiczowi leszczu :)
The_Baca
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 15:06
Na wszelki wypadek kup sobie baterię do pilocika na wymianę i schowaj do auta ;) Nawet nie wiesz w którym momencie może się przydać.. :razz: no i jakiś komplecik bezpieczników
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 15:11
The_Baca, spoko jakby co bateria z płyty głównej podchodzi heh
cypaw napisał/a:
niby student a kombinować nie umie :P a na linkę z kimś znajomym to nie można? :wink:
PTE
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 20:22
Pytanie, dlaczego bezpiecznik się spalił. Zapewne przez zwarcie w wiązce tylnej klapy. Jeśli naprawiłeś ją skręcając jedynie przewody, to zachęcam Cię, abyś to porządnie polutował, inaczej problem szybko powróci.
W drugim pilocie też od razu wymieniłbym baterię. No i postarałbym się o kod do immobilisera. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać... :razz:
cypaw
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 17:40
Przewody polutowałem wczoraj, myślę, że porządnie :)
A co do kombinowania z linką...cóż byłem w obcym mieście u kumpla, który jest bez samochodu :/ bałem się, że to coś poważnego, ale tylko bezpiecznik ;)
Brak nowych postów [R220sdi] nie odpala - brak reakcji na kluczyk
po kilku przekreceniach sie udaje - czy to moze byc stacyjka?
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sie 26, 2009 16:58
Fargo80
Brak nowych postów [R25] Nie chce odpalić - zero reakcji i dziwny dźwięk
demin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 23, 2013 20:04
demin
Brak nowych postów [200]Wkładam kluczyk do drzwi i nie mozna przekręcić
klekotinho77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sro Gru 15, 2010 19:28
pistolet
Brak nowych postów [r200] nie można odpalic
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 08, 2012 07:00
EMERYT19
Brak nowych postów [r25 1.4] nie można odpalić pytanie o komputer
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 04, 2009 13:25
penio
