Forum Klubu ROVERki.pl :: [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 20:57
zalałem wreszcie nowy olej.Syntetyk Valvoline Maxlife 5w40.
uszczelki nie zmienilem bo za duzo roboty z tym.wyczyscilem caly silnik góra/dół i sprawdze z jakiś czas gdzie sie poci. przy okazji poprawialem rozne węże, wężyki i kable. dzieki temu prawdopodbnie wyelminowałem skoki obrotów silnika z aktóre czasem odpowiada wiązka przewodów do pompy.póki co nie faluje nie szarpie. co do samej pracy silnika to ani ciszej ani głośniej jednak rozruch jakby łatwiejszy ale to moz ebyc wina wysokich temperatur jak na grudzień:)
zamierzam przejechać 10tkm na tym oleju mam 0,5l na dolewke zobaczymy ile ostatecznie bedzie potrzebne.
uszczelke kupilem w tomateam za 55 z przesylka
olej 5l na allegro + filtr za jakieś 190 z przesylka
jakby co moge podać namiar. pozdrawiam
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 11:10
lastfish napisał/a:
tyle że Maxlife diesel występuje tylko jako 10w40
http://www.valvolinepolsk...wy_maxlife.html
5w40 to pewnie z przeznaczeniem do benzyny skoro nie jest napisane diesel, chyba że spełnia normy, trzeba by sprawdzić specyfikację czegoś ty tam nalał
może kupiłeś Valvoline DuraBlend Diesel 5W-40 a nie Maxlife
http://www.valvolinepolsk...esel_5w-40.html
lastfish
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 18:49
szoso napisał/a:
lastfish napisał/a:
witam
spełnia norme API: CF więc może być stosowany w dieslu. Kupiłem dlatego syntetyka maxlife, durablend tez widziałem że jest.
TU jest ciekawa rozpiska, może sie przydać każdemu:
http://www.autolab.pl/art...wych/art-2.html
[ Dodano: Wto Mar 13, 2012 18:49 ]
Po kilku tysiącach od wymiany stwierdzam niewielki ubytek oleju w silniku, ok. 1mm może 1,5 poniżej środkowej wartości na miarce.silnik pracuje prawidłowo nic się nie dzieje. olej jak to w dieslu czarny ale dość przeźroczysty, poprzedni castrol był wyraźnie ciemniejszy i gęściejszy.
A mój silnik jest w kondycji chyba średniej bo dymka puszcza ładnego jak mu wcisne:)
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 18:57
lastfish napisał/a:
Każdy diesel puszcza "bąka" jak mu się wciśnie. To normalne.
lastfish
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:01
tronsek napisał/a:
lastfish napisał/a:
też prawda...:)
empe
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:06
tronsek napisał/a:
lastfish napisał/a:
Pytanie czarnego czy niebieskiego;)
bo niebieski to raczej powód do zmartwień
lastfish
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:09
empe napisał/a:
tronsek napisał/a:
lastfish napisał/a:
najczarniejszy z możliwych:)czyli mogę się cieszyć?heh..
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:10
lastfish napisał/a:
Raczej nie masz powodów do zmartwień :d
Pitertech
Wysłany: Nie Mar 17, 2019 18:55   Re: [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish napisał/a:
Chce wymienić olej w niedawno kupionym roverku, a z uwagi że dotychczas miałem benzynkę, szukam porad co do wyboru właściwego oleju do tego wlaśnie diesla.
Kilka danych:
przebieg 230 000
dotychczasowy olej - syntetyk lub półsyntetyk
po 4 miesiącach użytkowania prawie zero ubytków
olej profilaktycznie zmieniam bo zbiega mi sie to z wymiana uszczelki miski bo poci sie dość mocno.
Zawsze używałem w innych mobila lub castrola (syntetyki).
Tu rozważałem początkowo też syntetyk ale niewiem czy to dobry pomysł.. powoli ku półsynt sie skłaniam. Cena nie gra roli, ma być najwyższej jakości. Chodzi mi o konkretne nazwy bo np. w obrębie oleji syntetycznych castrol ma chyba ze 4 jego rodzaje do wyboru...
Witam, jeśli chodzi o tzw. puszczanie bąka czy dymienie to polecam zastosować dodatek z Amsoil o pełnym spektrum działania AMSOIL Diesel All-In-One ADB 473ml, który działa w pełnym zakresie i to eliminuje zarówno niesprawności związane z samą mieszanką jak i zabrudzonymi wtryskami. A jeśli chodzi o sam olej silnikowy myślę że warto zastanowić się nad zastosowaniem oleju pełno syntetycznego amerykańskiej marki Amsoil ( nazywa się AMSOIL 10W40 Premium Protection Motor Oil (AMO).
Ma doskonałe właściwości i jest olejem w pełni syntetycznym i co najważniejsze jest olejem full sas czyli pełnopopiołowym.
Brak nowych postów [620SDI] Sprężyny od 620ti do 620sdi?
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Paź 01, 2011 01:31
Staniol
Brak nowych postów [620sdi] 2 bledy 62, 55
gaxik Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Kwi 24, 2014 13:19
gaxik
Brak nowych postów [620SDI] Wąż intercoolera
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Gru 27, 2015 23:42
tomii620si
Brak nowych postów [620sdi] gruszka..
lukas330 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Kwi 15, 2012 16:31
Balas87
Brak nowych postów [R 620SDI]Błąd 55 i 81
daniels1506 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lut 15, 2014 13:56
daniels1506
