Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wentylator sprawny czy nie?
gowar
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 22:50   [R45] Wentylator sprawny czy nie?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam, mam pytanie dotyczące wentylatora, mianowicie nigdy nie slyszalem czy dziala, moze podczas stania w korkach, jazdy zalacza sie a ja go nie slysze, silnik osiaga dobra temperature (posrodku skali) i jakim sposobem bym sie nie przemieszczal czy w korkach czy w trasie utrzymuje sie tak po nagrzaniu caly czas, tez tak macie w swoich roverach ze nie slyszycie wentylatora? a moze on sie nie zalacza? prosze o info pzdr
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 00:17
jak masz klimatyzację, to po jej właczeniu powinny się oba wentylatory właczyć, jak nie masz to od nagrzania silnika faktycznie wentylator się rzadko włącza, ale da się do tego doprowadzić. Nie wiem, czy w R45 to działa jak w R400 bo w tym przypadku do sprawdzenia wystarczy odłączyć wtyczkę od czujnika temperatury od komputera i wtedy wentylator się włącza po włączeniu zapłonu, ale w R45 jest nowszy mems, także tam może być trochę inaczej.
panwilli
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 13:06
Tak wystarczy odłączyć wtyczkę od czujnika i powinien załączyć się w trybie awaryjnym
bizon
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 15:26
Albno jesli jest termowlacznik przy chlodnicy to zewrzec piny wtedy bedzie wiadomo czy przy wysokiej temp sie zalacza
gowar
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 19:03
dzieki za podpowiedzi, czyli ogolnie jest tak ze ciezko doprowadzic do uruchomienia wentylatora nawet podczas jazdy w korkach, wczesniej mialem 2 ople i w nich po 15 minutach w korkach uruchamial sie wiatrak az calym autem trzeslo:P
Brak nowych postów [R400] Nie sprawny nawiew na szybę i problemy z alarmem.
soucre25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 15, 2015 13:48
mcjg
Brak nowych postów [R416] Rozrusznik sprawny - koło zamachowe? - rozwiązane
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Kwi 20, 2014 16:16
r0wl3n
Brak nowych postów [R45] Wentylator
tomekk_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 12, 2008 00:51
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
Problem prawdopodobnie z elektryką
reed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 18, 2007 16:06
reed
Brak nowych postów [R45 1.8] Wentylator dmuchawy
Nick81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lut 27, 2011 20:39
andrew0503
