Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 1.8, 99r] Szmery przy skrętach
elmo
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 11:40   [Freelander 1.8, 99r] Szmery przy skrętach
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Landek 1,8, 99r.
Przy skrętach w lewo i w prawo słyszę dziwne szmery, można je porównać do łopotania skrzydeł ptaka tyle, że są szybsze i intensywniejsze. Coś w rodzaju... tfu, tfu, tfu, tfu
Nie wiem skąd mogą dochodzić, może to coś spod opony, może ciśnienie w oponie jest zbyt małe. Dofukałem powietrza w każdej oponie na 2,4. Jakie powinienem mieć prawidłowe ciśnienie?
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 11:50
Dyfer tylny - padające łożyska. Miałem tak samo, szurało przy skrętach, na wprost było dość cicho.
Ciśnienie to 2.1 na zimnej oponie w standardowym dla FL rozmiarze.
krokodylek
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 19:32
W mojej książce użytkownika (owner`s handbook) mam podane ciśnienie 1,8 dla wszystkich kół i 2,1 jeżeli wieziemy duży ciężar.
Potwierdzam to praktyką: jak miałem 2,5 w przednich wystarczyło dwa razy się przejechać do Anglii i spowrotem i już miałem zjedzone opony pośrodku. Mam teraz nowe opony i ciśnienie książkowe 1,8 i opony są w porządku.
win32
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 21:27
A w mojej instrukcji którą dostałem do auta jest 2.1 dla wszystkich kół :mrgreen:
SyntaX
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 23:03
Bo jest różnica Diesel czy Benzyna to raz.
Dwa jest różnica w zależności od tego na jakich oponach wychodził.
Inne ciśnienie jest dla kół 16' a inne dla 15'.
krokodylek
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 11:35
elmo
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 20:31
win32 napisał/a:
Kurcze ale ja nie mam ORI opon i fel :( Mam wielosezonówki na alumkach. Jak ich przy cieplejszych dniach nie dofukam do 2,4 to piszczą jak szalone i wszyscy się gapią jak na debila :)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Puknięcie przy ruszaniu
bogus21 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Paź 18, 2009 20:41
horbi
Brak nowych postów [Freelander] Traci moc przy 2900 obr/min
seth- Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sro Lip 15, 2009 14:48
seth621
