Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Wiązka kabli
adafix
  Wysłany: Pią Mar 23, 2012 17:02   [R 200] Wiązka kabli
Witam Wszystkich!
Nie wiecie przypadkiem gdzie w Poznaniu lub okolicach mogę zakupić wiązkę kabli, która idzie od deski rozdzielczej do tylnej klapy bagażnika?
Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam :grin:
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 17:16
Szukaj na jakimś szrocie, bo o nowej to zapomnij.
PS- Po co ci ta wiązka ??
zdzichu
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 00:06
Wiązka od deski do klapy? Ona jest łączona w bagażniku pod tapicerką na prawym nadkolu. Co się dzieje?
adafix
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 22:14
Chodzi o to, że przetarła mi się dosyć mocno i jak były mrozy to zrobiło mi się zwarcie. Bezpieczniki mi się trochę podtopiły. Wymieniłem je i zaizolowałem kable w odcinku gdzie się przetarły (czyli w gumie pod klapą) i dlatego pomyślałem, że warto by było przy okazji wymienić całą wiązkę. Aż tak bardzo się na tym nie znam
zdzichu
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 00:28
Tak jak napisał kol. leszczu o nowej zapomnij. Na szrocie ani na aukcjach dobrej nie znajdziesz. Jezeli nie można polutować i zaizolować tej którą masz w samochodzie to pozostaje tylko zrobienie nowej we własnym zakresie. Tak jak pisałem jest łączona w bagażniku. Zeby ją wyciągnąć trzeba odsłonić całą prawą stronę w bagażniku włącznie ze słupkiem ( wystarczy odchylić) i wyciągnąć plastiki z klapy (środek i prawą stronę) Wiązkę można wyciągnąć i wymienić przewody na odcinku który jest uszkodzony. Wymieniaj tak zeby nie lutować w tym samym miejscu odcinki przewodów o różnej długości. Najkrótsza wstawka 20 cm (po 10 na stronę od przetarcia) Połączenia zabezpiecz koszulkami termokurczliwymi. Między połączeniami 2-3 cm.Polecam przewody w izolacji silikonowej. Można to z(prze)robić rónież montując styki z F seicento do belki i do klapy.
adafix
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 14:14
Tylko pytanie, czy skoro podtopiły mi się bezpieczniki, to czy kable się dalej nie uszkodziły (w stronę deski rozdzielczej). Czyli rozumiem, że cała wiązka idzie dołem auta, przy progach?
zdzichu
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 17:47
Które bezpieczniki się podtopiły? Wiązka idzie dołem. W skrzynce może być słaby styk na bezpieczniku (patyna na złączu) stąd większ y opór i grzanie się bezpiecznika. Zacznij od tego. Są preparaty do czyszczenia styków. Wiązka raczej jest dobra.
adafix
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 12:23
Ok. W takim razie zobaczę co dam radę sam zrobić. Dziękuję i jak będę miał pytania to się odezwę.
Brak nowych postów [R25] wiązka kabli pod chłodnicą
krystof87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 28, 2013 15:00
Jawaa
Brak nowych postów [R200 Si 1.6 '97r.] Wiązka kabli w tylnej klapie
Ile elektryk skasuje, a może robić samemu?
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 07, 2007 17:36
kqba
Brak nowych postów [R 200 8V 98''] Wymiana kabli WN
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Paź 22, 2008 21:32
oprawca_1978
Brak nowych postów [MG ZR vvc 160] Schemat kabli
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 09, 2013 18:43
bebechu.
Brak nowych postów [R25 1.4 '02] Kontrolka SRS, lutowanie kabli
mt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 27, 2009 21:11
kharry
