Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Utrata mocy - CDT/CDTi
dario040
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:01   [R75] Utrata mocy - CDT/CDTi
Witam dziś wcześnie rano odpaliłem auto po kilku dniach postoju na dworze ,nawet bez problemu po podwójnym podgrzaniu świec żarowych załapał i niby wszystko ok,silnik normalnie pracuje na biegu jałowym wszystko w porządku,problem pojawia się poruszeniu ,samochód jakby nie miał mocy strasznie mułowato reaguje na pedał gazu,nie wchodzi na obroty,da się jechać,myślałem że zastany od mrozu,ale jeżdziłem dość długo po mieście(męczarnia) i dalej to samo,tak jak pisałem na luzie na obroty wkręca się bez problemu(sprzęgło nie ślizga!wymieniany komplet sprzęgła wraz z pompką 8 m. temu)z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lut 07, 2012 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gustav.pl
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:35   Re: [R75] SŁABY SILNIK
dario040 napisał/a:
To, że jeździłeś długo nie musi oznaczać, że silnik się rozgrzał. Jeżdżąc, a właściwie stojąc w korkach(może jeszcze z włączonym nawiewem) potrzeba bardzo dużo czasu, a właściwie przejechanych kilometrów, na rozgrzanie silnika.
rover forever
sash997
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:39
może paliwko w filtrze przyłapało?? jak masz możliwość to wstaw do ciepłego garażu i zobacz co sie bedzie działo
dario040
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:49
no tak,ale jak pisałem,dziwne mi się wydaje żę na luzie reakcja na gaz jest prawidłowa,dziękuję za odp.
piotrek1000
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:09
Może to być układ paliwowy -niesprawna pompa niskiego ciśnienia, czujnik na pompie CR. U znajomego takie objawy tez były jak mu turbo padło, autem powyżej 80 nie dało się rozpędzić a i obroty nie wchodziły powyżmej 2500 na jałowym
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 14:33
piotrek1000 napisał/a:
Dokładnie. Pompa niskiego ciśnienia przy akumulatorze nie ma wydajności.
dario040, wciśnij gaz w dechę na postoju i zobacz co będzie się dziać. Jeśli nie wejdzie na maksymalne obroty to zrób tak jak napisałem http://forum.roverki.eu/v...p=603297#603297
dario040
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 11:39   [R75] Utrata mocy
No tak jak pisałem ,na luzie silnik wkręca się na obroty bez problemu ,to chyba nie turbo...
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 11:39 ]
Witam ,no więc moja sprawa wygląda tak,bieg jałowy - obroty dochodzą do 5000 (ciut powyżej),w trakcie jazdy - mułowaty, maksymalnie udało mi się osiągnąć 110km\ h, :roll:
Mam nadzieję ,że jak już pisałem to nie turbo,ale czy
można jakoś sprawdzić turbosprężarkę ,domowym sposobem,
dario040
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 18:37   [R75] czujnik ciśnienia paliwa
witam ,moje autko w dalszym ciągu słabe,powymieniane i wyczyszczone chyba wszystko
(sprawdzona przepływka,powymieniane filtry,sprawdzona pompa paliwa)najprawdopodobniej wlnięty czujnik ciśnienia paliwa cr,czy jakoś tak,gdyż po podłączeniu do komputera diagnostycznego pokazuje zupełny brak ciśnienia w każdym zakresie obrotów silnika(wiązki do czujnika,ok)cena nowego czujnika u mechanika 650pln,chciałbym kupić używke(nowy czujnik do 12 letniego auta za taką cenę!?nie bardzo się kalkuluje :roll: )który to czujnik i jak wygląda mile widziany jakiś link z allegro,z góry dzięki za odpowiedz !
Brak nowych postów [R75] Nagla utrata mocy
alexam18 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 28, 2011 17:45
dafit
Brak nowych postów [R75] Utrata mocy podczas jazdy
bg2007 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Sty 06, 2009 20:28
Rowan
Brak nowych postów [r75] szarpanie i utrata mocy przy 3tys obrotów
slim Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Maj 15, 2016 14:49
MaReK
Brak nowych postów [R75] Brak mocy - CDT/CDTi
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 26, 2012 22:34
keda
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
