Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Przestawiacz kąta wyprzedzenia tłoczenia pompy wtryskow
sztukasik
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 11:23   [R45]Przestawiacz kąta wyprzedzenia tłoczenia pompy wtryskow
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
:?: Mój Roverek zaczął osiągać maksymalne obroty 4000 do tego stał się głośny i podczas przyspieszania wydaje dziwne dźwięki tj. jakby pukanie metalowym przedmiotem. mechanik kilka razy wyjmował pompę - czyścił jakieś kanały i wymieniał jakiś czujnik - nic nie pomogło, do tego zaświeciła się kontrolka. Pojechałem na komputer -kody usterek p1222 lub p0216. znalazłem stronę http://www.roverdiesel.co...eplacement.html - tłumacząc po mojemu to jest Przestawiacz kąta wyprzedzenia tłoczenia pompy wtryskowe ale nie jestem pewien co wy na to i gdzie można dostać taki element?
[ Dodano: Nie Kwi 22, 2012 11:23 ]
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Kwi 22, 2012 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 11:27
sztukasik napisał/a:
To chodzi o tzw. kąt wtrysku. Tego się nie kupuje, to się ustawia. http://www.roverki.pl/por...em-wtrysku.html skoro pompa była ruszana, to trzeba właśnie ustawić odpowiedni kąt wtrysku.
[ Dodano: Nie Kwi 22, 2012 11:27 ]
http://forum.roverki.eu/v...t=k%B1t+wtrysku
sztukasik
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 12:00
Kąt wyprzedzenia wtrysku jest ustawiony poprawnie, nie ma kłopotów z odpaleniem. drażni tylko świecąca kontrolka, której nie można wymazać, bo po chwili znowu się zapala, obroty które nie przekraczają 4000 i stukot podczas przyspieszania, zerknij na podany w treści link
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 12:57
sztukasik, Jezeli masz tak zwany "tractor syndrome" to trzeba dokładnie ten regulator czasu wtrysku wymienić, silniki chodzi głośno ma mało mocy to jest dokładnie ten przypadek.
sztukasik
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 16:13
super! rozmawiamy o tym samym tylko skąd wziąć t ten regulator czasu wtrysku
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 22:12
sztukasik, Kupic w Boschu. Podobno ten sam czujnik jest w pompie od Rover SD ale niestety nie mailem jeszcze czasu porównać numery tych czujników :neutral:
Kobi84
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 22:58
Mam podobny problem. Silnikowi mocy nie brakuje, ale za to pracuje jak traktor. Jest głośny i słychać pukanie. Też chętnie się dowiem gdzie dostać taki czujnik.
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 23:42
Kobi84, Jak nie masz braku mocy to nie jest ten czujnik czasu wtrysku winny :wink:
Bartek8508
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 00:21
Ta część do kupienia jest na alledrogo, ostatnio były dwie aukcje. Koszt około 700zł. Identyczny montowany był w Transicie. Do jego odkręcenia potrzebny jest chyba specjalny klucz. Po wymianie oczywiście kalibracja pompy.
Nigdy nie kupię auta na "F"... miałem więc Fiata a teraz mam Peugeota :)
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 01:29
Bartek8508, Mozna to tez z innej pompy brać :) ALe tak z 150€ kosztuje u Boscha około :neutral: Żeby to odkręcić trzeba tylko Torx T30 bo sie trzyma na dwóch śrubkach :wink:
Co wy z tym kalibrowaniem macie :roll: Kazdy by tylko te pompy kalibrował :wink: :wink: Odkręcasz odcinasz kabel montujesz nowy czujnik, lutujesz kable i gotowe :wink:
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2012 01:29 ]
Ja muszę napisać jeszcze tutka o badanie tych pomp VP30 :wink: :wink:
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 07:53
Bartek8508 napisał/a:
Koszt około 700zł
ale to nowy?
tyle to nawet cała pompa używana nie kosztuje
Remigiusz napisał/a:
jeśli mówimy o tym samym to tam nic się nie lutuje, chodzi o ten zawór na dole pompy z kostką?
dajcie link do aukcji, chcę wiedzieć jak to wygląda
sztukasik
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 14:29
rozpoczynając temat podałem link na którym jest opisany tok postępowania. Posłuchajcie pracy silnika w prezentacji video a następnie w górnym prawym rogu obejrzyjcie zdjęcie nr 113,114 i 115. Tak to wygląda. Nie trzeba wymieniać pompy, sterownika tylko ten jeden element ale skąd go wziąć?
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2012 14:27 ]
Co by nie utrudniać sprawy :http://s41.photobucket.com/albums/e2...t=100_0835.mp4 i dalej jak wcześniej pisałem
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2012 14:29 ]
Najlepiej kliknąć na link pod ostatnim zdjęciem - wchodzisz bezpośrednio
bociannielot
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 14:33
szoso napisał/a:
Koszt około 700zł
ale to nowy?
Piknie by było jakby Vp 30 używane po tyle szły - ostatnio jak paczyłem :shock: na alledrogo to ta cena x3 :ok:
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 14:40
szoso, Tu rozmowa o VP37 nie o pompie z SDI :wink:
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 18:11
dobra już widzę :wink:
w idt przewód wchodzi do sterownika i nie ma kostki
Brak nowych postów [R414] Wymiana wtrysków/pompy paliwa.
Karo0o Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 22, 2014 21:31
Karo0o
Brak nowych postów [416] Kąt Wyprzedzenia zapłonu
ziec7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 09, 2011 22:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] kąt wyprzedzenia zapłonu
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 19, 2015 22:42
Brak nowych postów [R45] elektrozawór kąta wtrysku
kurczak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Kwi 13, 2013 15:37
Brak nowych postów [R45 iDT] Ustawienie kata wtrysku
gdzie w okolicach Zielonej Gory
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 02, 2009 15:08
marcinZG
