Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] elektrozawór kąta wtrysku
kurczak
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 09:28   [R45] elektrozawór kąta wtrysku
Witam .prosze o jeszcze jedną szybką poradę czy ten elektrozawór będzie pasował do pompy VP-30 - http://moto.allegro.pl/el...3074522296.html z wyglądu taki sam ,tylko do innej pompy .
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Kwi 09, 2013 18:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon199010
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 18:20
Nie będzie pasował. Ma inny numer. Szukaj przestawiacza o numerze 0 281 002 413
kurczak
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 18:39
Dzięki .już chciałem zamawiać ;) gorzej ,że nie ma na allegro tylko taki był .jutro zadzwonię do sklepu ,może mają możliwość ściągnięcia ,a czy może być tak ,że jest tylko żle ustawiony kąt wtrysku i dlatego na do 2 tyś.obrotów jest mułowaty ? potem jak się włącza turbina to z pod tyłka wyrywa
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 18:39 ]
jeszcze jedno : jak podłączałem do kąputera to obciązenie silnika -LOAD pokazywało w granicach 75% na zimnym silniku ,wszystko wyłączone ,tylko silnik pracował
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 08:50
co wy z tymi elektrozaworami? już nie pierwsza osoba chce wymieniać na pałę nie mając pewności bo gdzieś tam coś przeczytała
turbina chodzi cały czas, czuć ją dopiero od 2 tysięcy obrotów, ona nie ma zmiennej geometrii żeby cię wciskało w fotel od samego początku
radzę się ostudzić trochę bo szkoda kasy i nie szukać problemów gdzie ich nie ma :wink:
kurczak
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 18:12
z tego co wyczytałem na forum to będę musiał wymienić ten elektrozawór .podobno odpowiada on za obciążenie silnika i za odpalanie .dzisiaj pojechałem 50 km. do znajomego żeby sprawdzić jeszcze raz obciązenie silnika .co prawda on ma program scanmaster mono ale akurat obciążenie silnika pokazuje i tak na zimnym silniku wskazuje 75% a na rozgrzanym przy temperaturze powyżej 80 stopni spada do 60% .przy pomiarze pracował sam silnik ,wszystko inne było wyłączone ,dlatego wniosek -elektrozawór ,tylko nigdzie nie mogę znaleść. dodam jeszcze że jak były mrozy to miałem problem z odpaleniem ,a i dzisiaj przy -8 podgrzałem dwa razy świece i musiałem pokręcić 20 sekund
mirwin
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 07:40
Przecież to pompa Boscha to tam pytaj, na pewno mają. Ale ja bym najpierw ustawił kąt wtrysku, a potem myślał o tym zaworze.
kurczak
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 08:38
Kąt wtrysku ma wpływ na obciążenie silnika ?
mirwin
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 08:59
Nie wiem ale jak paliwo trafia do wtryskiwaczy w nieodpowiednim momencie, to silnik nie będzie pracował optymalnie i pewnie będzie inaczej obciążony. O kącie sobie poczytaj jak KOBI84 sobie ustawiał kąt, a tez chciał zmieniać ten zawór. Tu masz link
Jak nic to nie da to dalej będziesz szukał.
kurczak
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 12:49
może wkrótce będę miał okazję sprawdzić kat na torgue ,wtedy napiszę co z tego wyszło
Kobi84
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 17:01
mirwin napisał/a:
Potwierdzam. Pomogło dobre ustawienie kąta. Tylko że u mnie obciążenie silnika zawsze było w normie. Na rozgrzanym silniku mam jakieś 17-19% w zależności od ilości uruchomionej elektryki.
Wysłany: Sob Kwi 13, 2013 15:37
temat o torque został wydzielony do offtopic http://forum.roverki.eu/v...p=790359#790359
Brak nowych postów [R45 iDT] Ustawienie kata wtrysku
gdzie w okolicach Zielonej Gory
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 02, 2009 15:08
marcinZG
Brak nowych postów [R45]bezpiecznik nastawnika kata wtrysku
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 28, 2014 21:04
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 iDT 2002r ] VP 30 i zawór kata wtrysku
gicker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 06, 2014 21:57
naprawa-pomp
Brak nowych postów [R420DI] Historia pewnego kąta wtrysku
Błąd 34 itp
vynth Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 17, 2010 17:14
Jugol
Brak nowych postów [MG ZS] Ile powinno kosztować ustawienie kąta wtrysku?
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Paź 16, 2009 20:28
Mix
