Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0] Problem z elektryką
OsciBosci
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 19:41   [MG ZR 2.0] Problem z elektryką
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
od pewnego czasu mam problem z elektryką - w czasie jazdy wycieraczki same się włączają, chociaż są na pozycji 0, a co gorsza czasami nie chcą się wyłączyć (wyłączają się tylko jak wyłącze całkowicie światła, no ale wiadomo bez swiatel nie mozna jezdzic), jak włącze nawiew to zdarza się, że radio resetuje się (ewentualnie wyłącza się i samo się włącza), wskaźnik temperatury silnika po ok. kilkudziesięciu minutach jazdy, kiedy wskazuje 90 stopni, nagle w ciągu kilku sekund zwiększa się do maksimum, a kiedy włącze nawiew to momentalnie spada do 90 stopni, a czasami jak odpale silnik to rusza od drugiej strony czyli od maksimum do tych 90 stopni.
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 07:03
sprawdzałes wiazke tylnej klapy.... od tego bym zaczal
EMERYT19
OsciBosci
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 09:35
A czy możesz wytłumaczyć, jaki związek moze miec wiązka klapy z usterkami, które wymieniłem?
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 09:38
OsciBosci napisał/a:
wiazka robi rozne rzeczy ja mialem nptak ze radio sie wylaczalo zapalalo,palil sie czujnik klapy bagaznika i tkie tam...ale koledzy mieli przerozne afery... sprawdz dobrze ta wiazke na poczatek.
EMERYT19
bociannielot
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 16:21
OsciBosci, i jak? coś wiadomo? ja bym przełącznik zespolony obstawił też.
OsciBosci
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 17:23
Jeszcze nie mialem mozliwosci sprawdzić tego, ale jest jeszcze jeden objaw - po próbie odpalenia samochodu, slychac stuk ( podobny jak jest bardzo słaby akumulator) i załącza sie alarm, który nie chce się wylaczyc. Dopiero po kilku probach odpalenia, pojazd uruchamia sie i przestaje wyć alarm. Nie ma znaczenia jaka jest pogoda.
A i po deszczu czasami nie chce otworzyć drzwi z pilota.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 11:24
Sprawdź przewód masowy (-) (łączy aku ze skrzynią biegów, oraz drugą część która łączy aku z "budą"). Sprawdź czy nie ma nalotu na klemach. Sprawdź na wyłączonym silniku co się stanie po włączeniu świateł mijania i drogowych i radia.
OsciBosci
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 15:12
Zauważyłem ze po włączeniu świateł dymi się z masy w miejscu gdzie jest przykręcana do wzmocnienia czołowego
mirwin
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 09:56
Odkręcić, dokładnie wyczyścić i ponownie przykręcić. Powinno pomóc.
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 10:06
Ja miałem taką sytuacje że mi się masa przełamała i ledwo co stykała i też dymiła sprawdź czy aby nie jest przełamana w którymś miejscu .
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] problem z elektryką
blejz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 24, 2013 17:03
blejz
Brak nowych postów [220] Problem z elektryką
Sabz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 15, 2012 19:15
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z elektryka
Lukasz666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 05, 2012 08:57
PTE
Brak nowych postów [R 200 1.48v 98r] problem z elektryką
Sebas84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Paź 06, 2008 19:58
strala1
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] problem z elektryką
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Gru 04, 2009 12:25
carlito11
