Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Zatrzaśnięte drzwi! Pomocy!
Kocyk
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 10:29   [R25] Zatrzaśnięte drzwi! Pomocy!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Panie i Panowie! Mam strasznie kiepski problem.......
Niedawno zatrzasnęły mi się drzwi pasażera i po sprawie! Za cholerę nie mogę ich otworzyć... Zdjąłem to materiałowe obicie (bo całego boczka nie da rady przy zamkniętych drzwiach) i wyciąłem dziurę, żeby można było rękę tam włożyć. Wszystkie cięgna są sprawne, mechanizm centralnego zamka porusza tym dzyndzelkiem.. kombinowałem na milion sposobów coś tam poruszyć i nic! Podejrzewam, że coś się stało z tym zatrzaskiem...
Miał ktoś taki problem? Ktoś wie jak to można naprawić? Bo chyba wycinanie drzwi to nie byłby najlepszy pomysł :/
POMOCY!!!
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 10:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bogdan75
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 12:26
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=585264
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2012 12:26 ]
a centralny normalnie zamyka i otwiera?,moze bezpiecznik poszedł?
widziałem Rovera Cień..
JacK
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 21:04
ja miałem taki problem od strony kierowcy u mnie udało się przez wtyczke centralnym otworzyć a po rozebraniu taki plastik pękł w środku
dzikinosorozec
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 14:31
Ja miałem taki problem w drzwiach pasażera z przodu, razem z tatą rozwiązaliśmy to w ten sposób, że tak jak ty wycięliśmy otwór pod materiałowym elementem boczku. Następnie udało się odkręcić klamkę zewnętrzną, od środka drzwi są śruby, przez otwór po wyjęciu klamki włożyliśmy rurkę pół cala u uderzając w zamek popękały plastikowe elementy zamka i drzwi odpuściły, okazało się że w zamku spadła sprężyna od ryglowania i nie dało się ich otworzyć, centralny działał, tylko drzwi nie chciały się odblokować. Na koniec dokupiliśmy zamek na allegro i po sprawie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200,diesel,97r] POMOCY zatrzasniete drzwi
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 10, 2008 22:01
Brak nowych postów [R200]Zatrzaśniete drzwi
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 23, 2011 15:49
Vesper416
Brak nowych postów SOLVED [R214 Si '99] zatrzasniete drzwi pasazera
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Kwi 30, 2008 17:07
koalaup
Brak nowych postów [Rover 25 2,0 3D]Zatrzaśnięte drzwi pasażera jak otworzyć
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 21, 2011 21:12
Firq
Brak nowych postów [214i] Nakładki progi od MG ZR '06 3 drzwi, do 214 5 drzwi.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 24, 2015 12:29
Fancy
