Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214 Si '99] zatrzasniete drzwi pasazera
koalaup
  Wysłany: Czw Gru 20, 2007 09:18   SOLVED [R214 Si '99] zatrzasniete drzwi pasazera
Tak jak w temacie zawoziłem kogoś gdzieś wsiadł normalnie a po przyjeździe na miejsce nie da sie otwozyc drzwi pasażera ani od wewnątrz ani od zewnątrz Aha przy wysiadaniu kierowcy przypadkowo nacisnąłem zamykanie drzwi od kierowcy czyli siłownik master i sie auto zamkneło a w tym momencie pasażer próbowal otwożyc drzwi czy w takim momencie mogło sie cos urwac lub co ewentualnie mogło sie zepsuc??
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Kwi 30, 2008 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 09:39   Re: [R214 Si '99] zatrzasniete drzwi pasazera
koalaup napisał/a:
Gdyby ten ktoś był długonogą brunetką to ja bym nie protestował, że sie zacieły :mrgreen:
A na poważnie w 200 siłownik zintegrowany jest z zamkiem. mógł sie najzwyczajniej zablokować. Nie da sie wyciągnąć rygielka od środka? Nie kojarzę czy w 200 we wszystkich modelach jest zamek na kluczyk w drzwiach pasażera? Jeśli jest otwórz kluczykiem. Jeśli nie masz to bedziemy dalej kombinować. .
7Tomi
Paul
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 14:22
Czasem tak bywa :( U mnie pomaga zamknięcie i otwaarcie pilotem auta :D
koalaup
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 17:36
Niestety otwieranie i zamykanie tak z pilota jak i kluczykiem nic nie pomogly a niestety w drzwiach pasazera w 200 nie ma zamka:( A rygielek (czyli to co wystaje z drzwi) normalnie moge "zamknac lub otwozyc" ale to nic nie daje
R-200
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 17:46
Tak chyba się nic nie zrobi, trzeba zdjąć tapicerkę i próbować bezpośrednio na zamku. Czasami udaje się, jeśli nie, trzeba zacząć rozbierać zamek w drzwiach ale to już są metody niszczące zamek. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
koalaup
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 09:15
To moze z innej "rury" jak sie dobrac do tapicerki przy zamknietych drzwiach :?: :?: :?:
7Tomi
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 10:40
koalaup napisał/a:
Może być ciężko bo boczek dociśnięty jest do deski. Nawet jeśli poodkręcasz wszystkie śruby to ciężko będzie ruszyć boczek w którąkolwiek ze stron. Najlepiej zanim sie za to zajmiesz to zaopatrz sie w taki sam boczek :D bo może sie przydać. Ewentualnie jest jeszcze opcja żeby zniszczyć tylko tą część boczka która jest materiałowa. Siłownik jest w zamku więc powinieneś sie dostać bez problemu do zamka, jeśli zniszczysz tylko ten eelement materiałowy w boczku.
7Tomi
R-200
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 14:27
Coś trzeba woleć, czasami większość śrubek daje się wykręcić. Jeśli zdecydujesz sę na próby niszczące to pamiętaj że części oklejane materiałem często są nie do zdobycia w tym samym deseniu. Jak rozkręcałem swoje miałem lepiej bo ktoś nie powkręcał niektórych śrubek. Potrzebne dużo cierpliwości i tego Ci życzę.
Pozdrowienia Piotr.
Paul
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 16:32
Ja się obawiam, że nie zdejmiesz boczku bez strat. One mają śrubki w miejscach, do których nie dojdziesz przy zamkniętych drzwiach :(
Popytaj w zakładzie, gdzie naprawiają / dorabiają zamki - oni mają różne sposoby na otwarcie 'nieotwieralnego'.
Mnie się udało (sam nie wiem jak) z przednimi lewymi drzwiami w podobnej sytuacji: opuściłem szybę i drutem gmerałem od środka przy zamku, aż puścił :P Tylko UWAGA: nie na siłę, żeby kabelków nie pozrywać :)
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 14:57
Boczek zdjęty...? :lol:
koalaup
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 17:49
No niestety boczek jak na razie tylko troszke zdemolowany tzn sciaglem ta czesc materialowa tzn odkleilen taki plastik na ktorym byl material a pod nim wyciolem dziure wielkosci dloni tak zeby sie do srodka dostac. To mi sie udalo ale koniec dobrego nic tam nie widac bo wszystko zabodowane W porownaniu do drzwi kierowcy wszystkie ciegna chodza tak jak maja i klapa.
Mam pytanie z innej beczki czy w roverku z rocznika 99 mogly wystepowac rozne kolory tapicerki bo chyba musze rozbebeszyc to calkowicie inaczej sie nie da ( a wlasciwie to czy po 95 byly rozne kolory tapicerek)
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 14:43
koalaup napisał/a:
Mogła być skóra, welur (jasny lub ciemny) albo materiał (wersje 1.1 oraz 1.4 8V i 2.0 86KM z małymi wyjątkami)
koalaup
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 19:41
Wlasciwie to nie chodzi mi o ten kawlek materialowy bo ten i tak mam "swoj" po zalozeniu pokrowcow na siedzienia tylko o kolor samego boczku czy byly rozne????
lepski
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 23:52
witam a nie prosciej by było puscic napiecie 12V na centralny zamek (silownik) do przewodow mozna by wejsc od strony pasazera i namacac tylko te dwa przewody co ida do zamka ?? w pracy tak czesto robie i chyba jest to najprostszy sposob bez niszczenia itp.
pozdrawiam
koalaup
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 07:19
No niby tak ale ja mam taki problem ze centralny mi otwiera i zamyka drzwi a wlasciwie tylko rygielek sie podnosi i opuszcza normalnie a drzwi zatrzasniete
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:51
koalaup napisał/a:
Mogły być jasne (kremowe) i ciemne boczki (zależnie od "jasności" tapicerki).
koalaup
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 16:51
No to po pol roku wreszcie problem z glowy gdyby ktos mial podobny ( nie polecam) to sluze pomocna dlonia
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 16:58
Może opiszesz rozwiązanie?
koalaup
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 17:07
Wiec od poczatku zakupilem uzywany nowy zamek prawej strony (czy byly takie wersje z zamkiem?) pod boczkiem gdzie jest materila wyciolem dziure wieklosci reki ale na srodku tak zeby dalo sie spowrotem przykleic tapicerke. Po nieudanych prubach odkrecilem klamke i niestety musialem dlugim stalowym pretem rozbebeszyc gore zamka tak by sie dostac do zapadki pozniej juz tylko dotkolem zapadki i sie otworzylo. Po otwarciu odkrecilem boczek zdrmintowalem stary i po przekladce centralnego (nowy nie posiadal) zamontowalem nowy zamek. Czuje sie jakbym dopiero co kupil auto albo jakby przybylo mi ze 20 KM ;)
[ Dodano: Sro Kwi 30, 2008 17:10 ]
Tomi_114 napisał/a:
Miales tylko polowe racji poniewaz bardzo w takim przypadku przeszkadza prowadnica szyby ktora de facto da sie zdemontowac po odkreceniu boczka. Teraz to juz moge madrowac;)
Brak nowych postów [Rover 25 2,0 3D]Zatrzaśnięte drzwi pasażera jak otworzyć
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 21, 2011 21:12
Firq
Brak nowych postów [R25] Zatrzaśnięte drzwi! Pomocy!
Kocyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 27, 2012 14:31
dzikinosorozec
Brak nowych postów [R200]Zatrzaśniete drzwi
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 23, 2011 15:49
Vesper416
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200,diesel,97r] POMOCY zatrzasniete drzwi
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 10, 2008 22:01
Brak nowych postów [MG ZR] nie otwieraja sie drzwi pasazera
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 03, 2015 20:09
maldini
