Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] przy wymiane rozrządu uszczelniacze i coś jeszcze??
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 21:40
frydrys napisał/a:
jak nigdzie nie leci to po co wymieniac te uszczelniacze?
po to żebyś za jakiś czas znowu nie płacił za rozebranie rozrządu żeby dostać się do tych uszczelniaczy, które mogą puścić w każdej chwili a tak jedna robota bo masz wszystko rozebrane
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 22:01
frydrys, myśląc w ten sposób można by powiedzieć: "po co wymieniać pasek skoro nie widać większych oznak zużycia"
Uszczelniacze kosztują znacznie mniej niż późniejsza robocizna związana z ich wymianą także jak już pasek jest zdjęty to warto wymienić także uszczelniacze aby mieć z nimi spokój do następnej wymiany rozrządu.
frydrys
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 23:21
marcin316 napisał/a:
pytam bo nie znam sie na roverach przy wymianie rozrzadu w vw nie trzeba było wymieniac zadnych uszczelniaczy.. tak wiec dzieki za info :wink:
marcinZG
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 16:32
Musze wymienic rozrzad i chce to zrobic jak najlepiej i jak najbardziej kompleksowo.
Czyli poza tym co trzeba wymienic, chce takze wymienic to co mozna latwo wymienic przy okazji.
Czy ten zestaw jest ok? Cos pominalem, z czyms przesadzilem? Moze jeszcze jakies uszczelniacze warto przy okazji wymienic?
Kiedy wymienia sie napinacz paska wielorowkowego? Wymieniac czy darowac sobie?
Pasek rozrządu - przedni - link
Pasek rozrządu - tylny - link
Pasek wielorowkowy - link
Rolka prowadząca pasek rozrządu - link
Rolka napinająca pasek rozrządu - link
Rolka napinająca pasek pompy wtryskowej - link
Napinacz paska wielorowkowego - link
Uszczelka miski olejowej - link
Uszczelniacz wałka rozrządu x2 - link
Uszczelniacz wału korbowego przedni - link
Pompa wody - link
EDIT: Uprzejma prosba, zeby ktos jednak przejrzal wylistowane przeze mnie czesci i rozwial moje watpliwosci.
Brak nowych postów [R420 Si '96] 2.0 benz - rozrząd, uszczelniacze, co jeszcze?
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 13, 2010 12:15
ArekL
Brak nowych postów [R45] Gdzie w Warszawie zlecić wymianę rozrządu?
acidattack Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 23, 2013 21:46
Brak nowych postów [R400] Zakupiony samochód czas na wymianę rozrządu
R400 1,6 16V Hatchback 98'
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 18, 2008 20:15
hoosar
Brak nowych postów [R45] Jak wymienić tylne uszczelniacze wałków rozrządu?
JurekW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 08, 2015 20:18
Brak nowych postów [R416] Kierunkowe uszczelniacze wałków rozrządu
dobrze zakladam?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 28, 2009 11:30
dawidd
