Forum Klubu ROVERki.pl :: [FREELANDER TD4]Niskie cisnienie na listwie
Otwarty przez: SyntaX
Pon Maj 14, 2012 08:51
SLEZA
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 22:57   [FREELANDER TD4]Niskie cisnienie na listwie
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam,kilka dni temu wymieniłem filtr w nadkolu i silnik zaczał nierówno pracować,swieci się lampka błędu i generalnie to jest niskie ciśnienie na listwie.Ponownie podociskałem wszystkie złączki i na chwilę było ok ale znowu jest jak było.Czy to może pompkę trafia ?Do wymiany filtra było wszystko OK.Kiedyś miałem podobny przypadek i po dokładnym dopięciu złączek filtra było ok a teraz już nie wiem.Czy ktoś to przerabiał?pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez SLEZA Pon Maj 14, 2012 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 08:53
Do sprawdzenia pompa paliwa na nadkolu.
Sprawdź tez dokładnie węże i opaski na pompie i na filtrze.
Do sprawdzenia również czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej.
Dostaniesz się tam zdejmując kolektor dolotowy.
Zaczął bym jednak od miejsca gdzie dłubałeś bo tam widzę źródło problemów.
Czy przed założeniem filtra został on zalany paliwem ?? czy założyłeś suchy.
SLEZA
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 10:52
Filtr założyłem suchy.
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 11:05
I to mógł być błąd.
Może się nie odpowietrzył dobrze.
SLEZA
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 18:16
Pominąłem filtr i osadnik a silnik dalej klekocze i dymi,pozostaje mi sprawdzić sitko w zbiorniku,pompka ma przejechane ok 70tys,chyba nie za wiele.
[ Dodano: Wto Maj 15, 2012 18:16 ]
Wymieniłem pompę ,wyczysciłem sitko w zbiorniku i jest jeszcze gorzej!Nie wiem co by można jeszcze zrobić,a nie ma jak dojechać do mechanika.
SyntaX
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 19:05
Mógł byś opisać jak dostać się do sitka w zbiorniku.
SLEZA
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 19:34
Trzeba odkręcić dużą nakrętkę,wyjąc moduł z pływakiem,zdjąć dolną część modułu i ukaże sie metalowe sitko na ssaku.
[ Dodano: Wto Maj 15, 2012 19:34 ]
Mam jeszcze pytanie ,czy przewód który wychodzi ze zbiornika idzie bezpośrednio do pompki czy się rozdziela obok zbiornika?
SyntaX
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 08:25
Rave Twoim przyjacielem.
Tutaj masz ładnie rozrysowane:
SLEZA
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 11:19
Furka jest u mechaniora,padł regulator ciśnienia ,ciśnienie na listwie spadło z 90 do ok 25,ale klekoczą wtryski.Tak się k..a kończy wymiana filtra.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander]Ciśnienie oleju
Chyba coś źle
Gość Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Pią Mar 25, 2011 21:55
puch
Brak nowych postów [Freelander] Jakie ciśnienie w oponach ?
Bari Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Lis 04, 2008 01:08
Searcher
