Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620i B+G] Wyciek spod aparatu zapłonowego
nuvolapl
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 14:02   [R620i B+G] Wyciek spod aparatu zapłonowego
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Zauważyłem wyciek spod aparatu zapłonowego. Nie wycieka dużo ale znacząco.
Czy czytaliście / mieliście podobne przypadki? Czego mógł dotyczyć problem? Czy jest to wymiana jedynie oringu czy może to być coś poważniejszego?
Jaki oring tam podchodzi? Może ktoś zna rozmiary?
Pytałem w kilku sklepach u mnie w mieście i nie mają nic podobnego na stanie. Słyszałem też że są uniwersalne zamienniki?
Chmura B.
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 15:58
Jeśli leci na oringu łączącego aparat zapłonowy z reszta silnika to kupisz go w ASO Hondy.
Nawet nie wiem, czy są zamienniki, ale za parę groszy nie warto szukać.
Gorzej jak puścił simmering w środku aparatu. Tutaj są problemy z dostępnością, bo oficjalnie Honda nie wymienia tych simmeringów. Nie uznaje je jako część zamienną.
Marcin
nuvolapl
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 17:27
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia skąd dokładnie może to cieknąć. Nie mogę też tego rozebrać i sprawdzić bo autem jeżdżę na co dzień (no chyba, że będzie to ostateczność). Bez demontażu się tego nie dowiem?
Warto taki oring zamówić przez Internet?
marthinez
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 18:10
nuvolapl napisał/a:
Odkręć kopułkę (to trzy minuty roboty) i zobacz, czy w środku jest sucho.
Jeśli tak to wystarczy wymiana oringu pomiędzy aparatem, a silnikiem.
Jeśli w środku będzie olej to bardzo źle....
nuvolapl napisał/a:
Jeśli trafisz odpowiedni to czemu nie.
Marcin
nuvolapl
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 18:47
Na moje amatorskie oko wcale mokro tam nie jest. Jednak na wszelki wypadek porobiłem zdjęcia żebyś miał wgląd :)
Ewidentnie widać, że uszczelka od pokrywy jest zerwana ale czy to tylko w tym tkwi problem?
Zdjęcia: http://min.us/mAegSdOW
marthinez
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 21:12
Po zdjęciach trudno powiedzieć.
Musisz zobaczyć, czy ten olej leci ze środka, czy nie.
Mi się wydaje, że ze środka.
Jeśli uszczelka była by cała to wycieku bys tak szybko nie zobaczył.
Marcin
Brak nowych postów [R600] Awaria aparatu zapłonowego?
spitz Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Cze 15, 2010 10:10
spitz
Brak nowych postów [R620] Koszt aparatu zapłonowego
Aparat zapłonowy
dukil27 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 29, 2007 16:43
Brak nowych postów [R620] O-ring aparatu zapłonowego
wiejak Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Mar 10, 2017 11:41
wiejak
Brak nowych postów [R620] Uszczelniacz (oring) aparatu zapłonowego.
Liso Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Wrz 19, 2007 16:38
kali74
Brak nowych postów [R600 SDi] Wyciek spod auta
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Sie 30, 2013 22:28
BlackD
