Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 SDi] Wyciek spod auta
Pawkaz
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 18:21   [R600 SDi] Wyciek spod auta
Po dzisiejszej jeździe R zauważyłem wyciek.Znajduje się on tuż za lewym przednim kołem, mniej więcej na wysokości fotela kierowcy.Sprawdziłem co to może być i zobaczyłem to co przedstawiam na zdjęciach.Przepraszam za słabą jakość, ale robione na szybko telefonem.
Owy wyciek wygląda jak smar.
Co to za część się odkleiła ?
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 18:38
Pawkaz napisał/a:
To jest osłona przewodów paliwowych i hamulcowych, które są ułożone pod podłogą.
Pawkaz
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 18:42
tronsek napisał/a:
Czyli moze mi ciec paliwo ?
W lutym miałem wymieniane przewody hamulcowe.
Czy w tym przypadku będzie trzeba nabyć nową ?
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 19:04
Pawkaz napisał/a:
Niekoniecznie. MYślę, że wystarczy ją lepiej przymocować do podłogi.
Pawkaz napisał/a:
Nie sądzę. Gdyby przewód paliwowy był uszkodzony, to zgasłby Ci silnik, bo pompę masz przy silniku a nie w zbiorniku.
Pawkaz
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 19:08
tronsek to co może ciec ? :wink:
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 19:15
Pawkaz napisał/a:
to co może ciec ?
Mówiąc szczerze to nie wiem, co może w tym miejscu wyciekać, co wygląda jak smar. Spróbuj "nałapać" do czegoś ten wyciek, wtedy będzie łatwiej to stwierdzić.
Pawkaz
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 19:17
Próbowałem.Bez zapachu.Łapy miałem uwalone tak jak bym dotknął łańcucha w rowerze.
Ogólnie to jestem juz spokojniejszy dzieki Twojej diagnozie.
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 19:58
Obserwuj wszystkie płyny, czy czasem czegoś nie ubywa.
Pawkaz
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 20:07
Od razu sprawdzilem i wszystkie plyny sa ok.
Kurna moze poszły przewody paliwowe.Tutaj znalazlem o tym temat.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37779
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 20:47
Pawkaz napisał/a:
Może być. Wjedź na kanał i zobacz skąd kapie.
bo0ob
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 23:11
miałem podobnie. Rurka paliwowa jest stalowa, rdzewieje i robi się z niej sitko.
Po dłuższym postoju miałem problemy z paleniem, dużo palił ( a raczej ciekł) podłoga była mokra. Po wymianie przewodów wszystko znikło.
P.S.
Można zastanowić się nad wymianą rurki na wężyk.
Pawkaz
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 16:35
bo0ob napisał/a:
Dokładnie tak było w moim przypadku.Mechanik wstawił gumową rurkę.Temat można zamknąć
BlackD
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 22:28
Wybacz ale nie radzę ci robić tak jak zrobiłeś.Jak masz stalowe skorodowane przewody to co trochę będziesz wstawiał kawałki gumy. Wywal stalowe a załóż gumowe zbrojone. Średnice wewnętrzne przewodu to 6mm powrót a 8mm doprowadzenie. Tniesz je zaraz za szybkozłączką pod autem przy zbiorniku i w miejscu gdzie zaczyjają iść w górę po ścianie grodziowej i masz spokój. Koszt ok 50-60 zł przewody plus 4 opaski skręcane.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Brak nowych postów [R620i B+G] Wyciek spod aparatu zapłonowego
nuvolapl Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Maj 23, 2012 21:12
marthinez
Brak nowych postów [618 benzyna gaz] wyciek oleju z przodu auta
trebuh75 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Paź 17, 2016 19:00
trebuh75
Brak nowych postów [R600] Bzyczenie spod maski, EGR
po chwili na jakąś minute ustaje
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 08, 2008 14:33
Brak nowych postów [R600] Świst spod maski od strony pasażera
ttbagf Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 05, 2009 23:19
ttbagf
Brak nowych postów [R600] Mata wygłuszająca spod maski -z diesla do benzyniaka?
slav Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 25, 2008 22:47
slav
