Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator
[R75] Wentylator
haszczyc
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 15:53
Pieta, co ja bym bez Ciebie zrobił.... dzięki za rady bo na prawdę są pomocne rezystor zamówiłem ;) czekam aż przyjdzie, lutownicy nie mam ale popytam znajomego elektryka może mi to zamontuje, będę musiał demontować zderzak? kiedyś próbowałem grilla ściągnąć ale nie dałem rady ..
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markozalko
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 17:14
haszczyc napisał/a:
Pieta będę musiał demontować zderzak? kiedyś próbowałem grilla ściągnąć ale nie dałem rady ..
Tez miałem ten problem ale nie trzeba zderzaka ściągać. Ustawi elektryk śmigło wiatraka tak żeby było widać rezystor i da radę. Mi robił to przez godzinę albo mniej. Powodzenia
A czemu nie mogłeś grila ściągnąć? U ciebie jest inaczej niż w starszych r75? Są dwie zaślepki od góry i tylko to trzyma grill.
haszczyc
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 18:21
markozalko, inna jest konstrukcja grilla po Lifcie
Pieta
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 09:54
haszczyc, Graila nie ściągaj, w R75 po lifcie nie ściągniesz go samego bez ściągania zderzaka.
Ja ściągałem cały zderzak, bez zdejmowania zderzaka nic nie zdziałasz przy rezystorze..
Zdjęcie zderzaka to naprawdę chwila.
Od dołu, osłany silnika od sderzaka odkręcić.
U góry kilka śrub do pasa przedniego i dwie śróbki w nadkolach. Potem przy nadkolu błotnik pociągnąć do siebie, wyskoczy z zaczepów i masz go ściągniętego.
haszczyc
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 22:20
Pieta, wiem jak się ściąga zderzak ale nerwica mnie potem strzela przy zakładaniu go:) rezystor już mam przyszedł bardzo szybko wczoraj późnym popołudniem zamówiłem a dziś go już mam :) zakupie jakieś konektorki i złoże mam nadzieje że zadziała
[ Dodano: Sob Cze 16, 2012 22:20 ]
a więc rezystor podłączony ;) popełniłem błąd bo montując nowy rezystor nie odłączyłem akumulatora :) i coś strzeliło w rezystorze ale działa, 1 bieg działa tylko będę musiał klimatyzacje nabić bo po jakimś czasie włącza się drugi bieg:) ale fakt że to już mniejszy problem ...
http://www.youtube.com/watch?v=FwaRANuHOwU
Dziękuje Pieta, za pomoc
olekkelo
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 08:35
Panowie namieszałem chyba zamontowałem silnik od mondeo mk2 śmigło przerobiłem podpiąłem rezystor od mondeo pochodziło 2 dni:) poszedł silnik i przekaźnik 2 biegu,
teraz dokupiłem rezystor 100W znów silnik od mondeo ( bo w kpl tam są 2szt), podpięte wszystko jak w artykule o wymianie wentyla ( dodałem równolegle do 100W rezystora ten od mondeo żeby zmniejszyć obroty bo były szalone) podpinam i załacza jak auto nie odpalone:(( gdzie szukać efektu mojego grzebania....
arkady
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 12:40
gdzie mozna kupic te przekazniki zze skrzynki ?
markozalko
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 15:44
A ja się zastanawiam, czy temp. jakie są teraz czyli 27-31 stopni wentylator też wam chodzi na 2 biegu? Chyba się nic mi znów nie zepsuło. Zobacze rano jutro jak się schłodzi czy też daje na 2 czy 1 biegu. Obserwowałem inne auta i im ciszej o niebo chodzi ten wiatrak.
haszczyc
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 16:20
markozalko, robiąc testy w taki upał jak dziś 34stopnie w czasie jazdy gdzie prędkość jest powyżej 80km to chodzi na 1 Biegu jak zwolnię znaczniej to po chwili włącza się 2 bieg:) oczywiście wszystko z trybem automatycznym :) jak dam na manualna klimatyzacje i nawiew dam na 2 :) to jadąc tak po mieście działa na 1 biegu zatrzymam się od razu włącza się 2 bieg:) więc ten typ tak ma
markozalko
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 16:37
Czyli jak jeżdżę po mieście i prędkość poniżej 60, to będzie chodził na 2 biegu. A już się martwiłem.
arkady
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 22:09
a w takim razie jak jade 100km/h to klima nie chlodzi ? dodam ze wiatrak startuje po wlaczeniu auto.. a n postoju schladza az milo chwilke pojade i cieple..
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 22:28
olekkelo, czytaj http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732
olekkelo
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 09:59
Dzięki apples czytałem ,
wszystko myślę ok jak na razie, przekaźnik od 2 biegu był zwarty, ,
aktualnie mam podpięte 2 rezystory równolegle silnik od mondeo i przerobione śmigło mocowanie od mondeo łopaty od 75, obroty są akurat kapkę większe niż 1 bieg, rezystory nie grzeją się zbyt silnik również więc myśle że zabieg się udał:)
http://www.aukcjoner.pl/g...eria-zdjec.html
a sam silnik pasuje prawie idealnie 3 nowe otwory i po 2 podkładki pod otwory montażowe silnika i jest ok, dodam fotkę gdzieś mam w telefonie
Brak nowych postów [r75] wentylator
sn333k Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 15, 2013 02:51
zetkaii
Brak nowych postów [R75] Wentylator
albionix Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Kwi 29, 2010 09:04
kacper
Gość Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Mar 26, 2011 13:45
MaReK
jupik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lip 28, 2010 12:35
O wentylatorze chłodnicy
spiraf Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Maj 06, 2007 15:24
spiraf
