Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Di] Wajcha zmiany biegów
p.kapelanczyk
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 14:09   [R200 Di] Wajcha zmiany biegów
Mam kolejny problem! Wajcha skrzyni biegow lata jak szalona jest luzna i nawet jak mam bieg wcisniety to trzeba do wprawy dojsc rzeby wiedziec co to za bieg :-) Jak jest na luzie to sie trzesie i obija sie o cos metalowego! co strasznie drazni!! U znajomego wajcha jest sztywna taka jak powinna byc. Ktos wie co moglo sie stac u mnie i co trzeba wymienic rzeby zaczela chodzic prawidlowo.
Dodam ze biegi wchodza doskonale, zeby tylko tak sie nie majtala.
W roverku ktory kupilem jest pelno takich drobniutkich robutek! a ogulnie silnik zawieszenie i caly samochod rewelacyjny :-)
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 14:22   Re: [R200 Di] Wajcha zmiany biegów
p.kapelanczyk napisał/a:
...Wajcha skrzyni biegow lata jak szalona jest luzna ...Jak jest na luzie to sie trzesie i obija sie o cos metalowego! co strasznie drazni!!...Dodam ze biegi wchodza doskonale, zeby tylko tak sie nie majtala...
najprawdopodobniej wyrobiła Ci się ta plastikowa tulejka pod lewarkiem
JohnnyB
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 14:37
a tak przy okazji
ktos wie jaki jest dopuszczalny luz wajchy???
czyli ile moze sie wychylac na luzie lub na biegu??
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 15:07
taaaa :???:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425 ;)
Naki17
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 16:22
odswierzam temat mam to samo jak naprawic ta latajaca wajche zmiany biegow pomozcie prosze dostanie P*******A jak tego nie zrobie :( XD
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 16:52
Naki17 napisał/a:
O tak: http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html :wink:
Brak nowych postów [R200]Luz na drążku zmiany biegów.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 30, 2017 11:02
arturzawa
Brak nowych postów [R200 1.4] drążek zmiany biegów
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 17, 2012 21:18
hudy23_1985
Brak nowych postów [R200, 1,4Si, 98r] luz drążka zmiany biegów...
wymiana poduszki?
shudder Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 26, 2009 17:48
shudder
Brak nowych postów [r200] Wymiary mieszka zmiany biegow
grzesiek_96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 15, 2017 07:31
m166
